Dan Clark Audio не стесняется громких заявлений: новые Aeon Core должны, по словам компании, задать новую планку среди закрытых наушников. И это, между прочим, младшая модель в линейке — что само по себе кое-что говорит о статусе всей серии Aeon.
Главная интрига закрытого корпуса в том, что он почти всегда душит сцену: звук получается камерным, зажатым. Здесь же производитель обещает «необычно открытое» звучание — просторное, детальное, артикулированное и выразительное. Ключ к этому — полностью новый планарно-магнитный драйвер.
Несколько слов о начинке. В обновлённом стеке драйвера используется новый материал диафрагмы, повышающий КПД и стабильность от экземпляра к экземпляру. На поверхность мембраны нанесена фирменная микрорельефная структура V-Planar — она снижает искажения, улучшает динамику и выправляет АЧХ. Коэффициент нелинейных искажений заявлен на уровне менее 0,1% при 80 дБ белого шума.
Отдельно стоит выделить чувствительность 97 дБ/мВт при импедансе 17 Ом. Для планаров это редкая лёгкость в раскачке: Aeon Core не требуют монструозного усилителя. По данным компании, достаточно 125 мВт на 16 Ом , а значит наушники без проблем подружатся с портативными ЦАП/усилителями, донглами и десктопными системами — не только со стационарными «головными» усилителями.
Самое любопытное — настройка. Aeon Core стали первыми наушниками, разработанными по обновлённой версии кривой Harman, того самого отраслевого эталона целевой АЧХ. В Dan Clark Audio считают, что классический профиль устарел на фоне современных методов измерений, поэтому основатель компании Дэн Кларк поработал над апдейтом вместе с автором оригинальной кривой — доктором Шоном Оливом.
Результат этого сотрудничества слышен в характере звука. По сравнению с прежними моделями Aeon настройку слегка перекроили:
- чуть более поджарый верхний бас;
- аккуратно приподнятая нижняя середина;
- смягчённая верхняя середина.
Внешне же это всё тот же узнаваемый Dan Clark Audio. Новая отделка из алюминия и тёмного дерева сочетается с фирменными амбушюрами Aeon, лёгким титановым оголовьем и самоадаптирующимся подвесным ремешком. Вес — 328 г : для планаров это по-настоящему немного, хотя тяжелее условных беспроводных «затычек» на голову, конечно.
В комплекте идёт отстёгиваемый кабель — на выбор с балансным разъёмом 4,4 мм, 4-контактным XLR либо классическим 6,35/3,5 мм. То есть подключение под любую систему предусмотрено из коробки.
Анонс состоялся 1 июня 2026 года. Рекомендованная цена — US$899.99. Если Dan Clark Audio действительно удалось выжать из закрытого корпуса звук, близкий к открытому, при такой нетребовательности к усилению, Aeon Core рискуют стать одной из самых интересных моделей в своём ценовом сегменте.
