Арктур 006 и Головка звукоснимателя Audio-Technica VM520EB
Всем добрый день!
"Отобрал" у отца арктур 006, состояние отличное, поменял картридж сначала на аудиотехнику 95, а теперь на Audio-Technica VM520EB.
Теперь проверить геометрию по шаблону. Скачал, распечатал шаблон, прочитал мануал к нему, получил межосевое расстояние, свес и тд. И что дальше не очень понятно.
Подскажите какие значения должны быть (интересует свес). Приложил родную картридж унитра, разница визуально 1-2 мм.
И еще вопрос, как меняется звук если свес больше/меньше, прижим больше/меньше, угол изниба тонарма больше/ меньше?
Большое спасибо всем, кто ответит.
Что за шаблон?
  1. Не "свес", а заход иглы. Вне оптимума - повышенные искажения
  2. прижимная сила вне оптимума - сбои следования иглы по канавке, повышенный износ пластинки, повышенные искажения
  3. Что такое угол изгиба тонарма - не понимаю
Шаблон такой
https://yadi.sk/i/PpJwNkczVCw9gg
изгиб тонарма, имеется ввиду кривизна тонарма если смотреть на проигрыватель сверху.
Вырезаете шаблон и по нему : а) установить заход иглы в точке А, б) установить навес в точке В. Может быть несколько итераций, но именно в этой последовательности, как сказано в инструкции. Дальше слушать.
  1. Поскольку у вас тонарм в Арктуре никак не регулируется, вы можете только двигать головку в шелле. Длины прорезей у вас не хватает для правильной установки захода иглы, угловая погрешность не компенсируется нормально. Будут избыточные искажения
  2. Насчет шаблона. Шаблон Шёна этот неплохой, но... Он в оригинале на жестком пластике и с точно пробитой дырой. Принтерная копия неудобная. Ну а инструкцию переводил на русский несведущий человек, ее бесполезно читать вообще
Спасибо! Вечером буду пробовать.
  • В шеле можно расточить отверстия, вот только понять надо ли.
    1. Шаблон скорректировал по размерам с учетом погрешности при печати и наклеил на картон. На счет перевода, вот я и не понимаю что и как должно получится. Какие цифры правильные , какие неправильные.
  • Инструкции нет у вас? Лучше конечно обойтись без напильника.
    Интернет говорит что это из инструкции по ремонту. Я ее скачал. Фраза ослабить винты и выставить головку очень смешная, учитывая то что болты не в пазах ,  а в отверстиях. Рабочая длина тонарма не изменяется конструктивно, следовательно единственный выход сделать из отверстий на шеле пазы.
    Вот моя инструкция: https://yadi.sk/d/Krz3GhI3xgDhHg
    В результате измерений иголка в точке В попадает вот сюда (см вложение)
    Вопрос, насколько это критично?
    Не должно быть критично, на малых радиусах похуже. Проверьте по звуку в начале дорожки и в конце. Не всегда удаётся все точно выставить, если геометрия самого тонарма не оптимальная.
    Собственно из-за чего я и начал всю эту эпопею, в конце дорожки (ближе к яблоку) увеличиваются искажения. На этом проигрывателе такое сколько себя помню. Думал что с заменой на Audio-Technica VM520EB станет лучше, но нет. По субъективным ощущениям стало несколько хуже.
    Дайте данные, на выходных сделаю вам шаблон по Баервалду...
    А какие данные?
    Как часто вы слушаете винил? Сколько у вас пластинок? Проигрыватель - основной источник или дополнительный? Ответьте на эти вопросы самому себе и тогда станет понятно, стоит ли возиться с этим Арктуром или заменить его на другую вертушку, где все точки будут совпадать без искажений звука. Опять же, в зависимости от ответов, сложится и цена нового проигрывателя. Она может варьировать от 15 до 100 тыс. руб.
    Расстояние от оси диска до оси тонарма. Если таковой нет, измеряем самостоятельно.
    Судя по сервисной инструкции 230 мм +-0,5мм, что похоже на правду.
    Вопросы хорошие. Когда слушаю винил уровень вовлеченности выше, поставил пластинку и "вынужден" слушать , а не заниматься делами под фоновую музыку. Больше удовольствия.
    Стоит ли возится? Я не собираюсь (как некоторые) кардинально перекраивать арктур. Сейчас меня не устраивают только искажения к концу диска.
    Пластинок у меня примерно с десяток новых и 20-30 старья (включая мелодию).
    Вот тоже подумываю о покупке нового , в частности аудио технику 140. С другой стороны если разберусь с арктуром то и нет смысла, да и денег лишних сейчас нет.
    215,4 нашёл...
    Кину протрактор в личку, но на 215,6, нашёл готовый, не думаю что будет огромная проблема, т.к. данные разные от 215,3 до 216...
    Спасибо, но руками и рулеткой я намерил 232 мм, от оси вращения тонарма до иголки. Вполне вероятно что при измерении руками немного ошибся, поймать ось на глаз непросто))
    В выходные попробую и ваш шаблон.
    Еще раз спасибо!
