ADAM Audio Sub10 PRO. Калибровка SoundID Reference прямо в памяти сабвуфера
Берлинская ADAM Audio выпустила активный студийный сабвуфер Sub10 PRO, в котором калибровка Sonarworks SoundID Reference встроена в само устройство. Профили хранятся в DSP сабвуфера и мониторов A Series, поэтому плагин в DAW для коррекции не нужен. Модель представлена вместе с младшей Sub8 PRO и новым программным обеспечением ADAM Control, о премьере audioXpress сообщил 12 октября 2026 года. На 20 ноября 2026 года Sub10 PRO находится в продаже.
Излучатель и усилитель
В основе конструкции 10-дюймовый вуфер с диффузором из армированной волокном бумаги и резиновым подвесом большого хода. Диаметр звуковой катушки составляет 45 мм (1 3/4″). Головку раскачивает усилитель класса D с широтно-импульсной модуляцией (PWM): 200 Вт RMS (1% THD) на нагрузке 3 Ом, в пике 325 Вт (10% THD). И излучатель, и фазоинвертор выведены на лицевую панель, а сам порт рассчитан методом конечных элементов (FEA).
  • АЧХ: 21–300 Гц по уровню -6 дБ, 22–264 Гц по уровню -3 дБ
  • Максимальное звуковое давление на 1 м: 106 дБ (RMS, синус-бёрсты 50–100 Гц, 3% THD)
  • Пиковое давление с шумом IEC: до 114 дБ SPL (85 Гц bass managed)
DSP, режимы и коммутация
Аналоговый сигнал оцифровывает 24-битный АЦП, внутренняя частота дискретизации равна 96 кГц. Кроссовер переключается между четырьмя частотами: 70, 85, 100 и 115 Гц. Для согласования с мониторами и комнатой есть задержка 0–10 мс, 4 полосы параметрического эквалайзера, регулировка фазы с шагом 45° (0°…-315°) и уровня в пределах от -18 дБ до +6 дБ.
Режимов работы три: Stereo, LFE (<120 Гц, под Dolby Atmos) и Wide, в котором сабвуфер отдаёт весь доступный диапазон. Отдельный вход принимает ножной переключатель, которым бас-менеджмент отправляется в байпас.
  • Входы: 2 × XLR/TRS комбо, цифровой AES3 (до 24 бит/96 кГц)
  • Выходы: 2 × XLR, AES3
  • Сеть: Ethernet RJ45, протокол AES70/TCP
Настройками управляет ADAM Control — бесплатная программа для Windows и macOS, наследник A Control. Покупателям A Series и Sub PRO положены 60-дневный пробный период SoundID Reference и скидка 25%.
Корпус и цена
Корпус собран из MDF в виниловой отделке, лицевая панель крашеная, вуфер закрыт металлической решёткой. Габариты составляют 450 × 360 × 450 мм (В×Ш×Г), масса 22,8 кг. Гарантия — 2 года, при регистрации она продлевается до 5 лет.
Цена ADAM Audio Sub10 PRO в США (US MAP) составляет US$1499,99. Младший Sub8 PRO оценён в US$1199,99.
Статья на сайте →
