Главная / Обзоры / Источники
ОбзорыИсточники
Презентация. Фонокорректор Aesthetix Rhea. Цифровая функциональность, ламповый звук
Поклонников винила можно смело отнести к числу наиболее требовательных и наиболее консервативных аудиофилов. Многие современные устройства для прослушивания пластинок они воспринимают в штыки, предпочитая 30-40-летние модели, изготовленные по всем канонам. Тем приятнее редкие исключения, которые могут удовлетворить даже самых требовательных «пуристов».
Редакция Soundex·22 мая 2015·3 мин
Американская компания Aesthetix Audio Corporation всегда была одним из самых авторитетных производителей в этой сфере. Ее модельный ряд включает достаточное количество примечательных устройств. Например, модель Io многие эксперты называют практически идеальным фонокорректором. Однако стоимость от 9 до 15 тыс. долларов в зависимости от модификации, конечно же, способна охладить многих. Поэтому производителем был разработан чуть более доступный вариант - фонокорректор Rhea, который использует большинство базовых технологий Io. Но даже не это является главным достоинством Aesthetix Rhea. Большой заслугой разработчиков можно назвать то, что в этом устройстве они смогли объединить натуральное ламповое звучание с передовой функциональностью, которую предлагают цифровые технологии.
Ламповый фонокорректор Aesthetix Rhea имеет изящный корпус, выполненный по американским стандартам 18 дюймов в ширину. На задней панели фонокорректора расположено 3 переключаемых MM/MC-входа. Это делает его отличным выбором, если вы используете систему из нескольких проигрывателей, или же ваш проигрыватель имеет несколько тонармов. Каждый тонарм можно подключить к отдельному входу. При этом для каждого входа можно настраивать отдельно входное сопротивление и усиление, оперируя заданными производителем значениями этих параметров. Чтобы выполнять все эти настройки было максимально удобно, фонокорректор Aesthetix Rhea имеет полнофункциональный пульт дистанционного управления. С помощью ДУ можно не вставая с кресла переключать входы и устанавливать оптимальные на слух значения усиления и входного сопротивления. Значения настраиваемых параметров высвечиваются крупными цифрами на дисплее, который расположен на фронтальной панели устройства. Кстати, яркость дисплея также можно регулировать при помощи пульта ДУ. Также он позволяет переводить устройство в режим Standby и полностью заглушать выход (режим Mute).
Из дополнительной функциональности фонокорректора Aesthetix Rhea стоит подчеркнуть еще один момент. Как известно в современных MC головках тонармов используются очень мощные магниты. Их побочным эффектом является намагничивание подвижных катушек головок, что приводит к постепенному ухудшению качества звучания. Для размагничивания головок приходится использовать специальные устройства, которые необходимо периодически подключать к тонарму. В Aesthetix Rhea эта проблем решена оптимальным для пользователя образом. Фонокорректор оснащен встроенным генератором, который подает на подвижные катушки головки размагничивающий сигнал. Задействуется этот генератор также с пульта дистанционного управления, причем вы можете выбрать на какой из входов необходимо подать его сигнал.
Главное, что интересует опытного «виниловода» в устройствах такого типа – это лампы. В Aesthetix Rhea используются высококачественные российские лампы Sovtek. При этом первоначально все лампы поставляются в отдельной коробке. Перед первым включением фонокорректора их нужно установить. С этим не возникает никаких сложностей, поскольку в комплекте прилагается подробный план подключения, а крышка корпуса фонокорректора имеет легкосъемное исполнения за счет специального безвинтового крепления. При желании можно также заменить штатные российские лампы Sovtek лампами более именитых брендов. Однако, на самом деле, в этом нет особой необходимости. С этими лампами, а именно на них построена вся звуковая цепь, Aesthetix Rhea выдает очень качественный и чистый звук, раскрывающий все преимущества и возможности винила.
Как известно, существенной проблемой ламповых устройств являются их значительная электрическая мощность, что создает помехи, которые могут ухудшать качество звучания. Это требует от производителей применения специальных решений. Компания Aesthetix подходит к этой задаче всегда основательно. Например, на топовом фонокорректоре Io используется выносной источник питания. При разработке Rhea применено другое решение. Трансформаторы питания встроены в корпус устройства, но заключены под толстым кожухом из стали, что практически исключает их негативное воздействие. Кроме того, сетевой шнур проложен в специальном экранирующем желобе. Также в схеме Aesthetix Rhea предусмотрена полная стабилизация входных и накальных напряжений.
В целом примененные производителем решения создают очень чистое и по-настоящему комфортное звучание. Этот звук по достоинству оценит даже самый требовательный поклонник винила. Необходимо отметить, что именно своим звучанием Aesthetix Rhea, прежде всего, и запоминается, даже несмотря на свою впечатляющую функциональность. Дополнительные возможности фонокорректора гарантируют пользователю максимально комфортное прослушивание виниловых пластинок.
Обсудить на форуме..
