Демпфер W _новый уровень вашей системы . Лучше бы я их не слышал в сравнении в лоб.
Да, серьёзный девайс, явно тяжелее предыдущего… ![]()
Андрей, у FiiO K17 имеется внутренний полноценный юсб-конвертор? Как он работает с компьютером (по Xmos, Amanero или свои драйвера)? Собираюсь использовать K17 как комбик с ноутбуком, как Вам такой вариант?
Есть ли у K17 возможность вывода на внешний наушниковый усилитль?
Отличный выбор . В данном девайсе всё сбалансированно ! И юсб вход вполне хорош. На чём он построен _не могу знать , но там вход Type-C … имейте это ввиду .
Как и. у любого комбайна , есть линейный выход на внешний усилитель , на тот случай если встроенного по какой то причине вам не хватит .
Про USB-вход K17: там XMOS, шестнадцатиядерный XU316, FiiO на него перевёл всю настольную линейку (K9 Pro ещё сидел на старом XUF208). С ноутбуком это значит вот что: на маке и линуксе ничего ставить не нужно, устройство стандартное UAC2, Windows начиная с десятки тоже подхватывает сам. Фирменный драйвер с сайта FiiO нужен только ради ASIO, да и то если плеер без WASAPI не умеет. Amanero у FiiO не припомню ни в одной модели, они с XMOS живут давно.
Gok, а ноутбук под Windows или мак? От этого зависит, стоит ли вообще возиться с драйвером.
Ноутбук под Windows.
В наушниковом сетапе пока использую комбик HFM Serenade как ЦАП + внешний ушной усилитель. Вот думаю стоит ли поменять на К17. Слушаю в основном рок-прогрессив, а Serenade имхо больше под атмосферные жанры заточена. Хотя если использовать как ЦАП и без всяких фильтров - довольно драйвово рок играет.
Тогда с драйвером всё просто. Windows начиная с десятки сама подхватывает K17 своим USB Audio 2.0, для WASAPI этого хватает, PCM до 768 кГц и DSD через DoP идут без всего. Фирменный драйвер FiiO ставить только если нужен ASIO или нативный DSD в foobar или JRiver.
Под внешний усилитель посмотрите в меню режим линейного выхода: у K17 он переключается между фиксированным уровнем и предусилителем, для связки с отдельным ушным усилителем берут фиксированный, чтобы громкость крутилась в одном месте.
Надо взять на прослушку ) … потому как предыдущий флагман оставил приятные впечатления …именно в максимальном DSD и с ламповым выхлопом режиме .
