Так а почему там сканспиковского быть не может или не должно? Вилсон заказал на Сканспике динамики, ему их сделали, пометили какие именно, запаковали и отгрузили. Они пришли на Вилсон, там их проверили и допускаю, что скажем в зависимости от партии или при подборе в пары промаркировали своими метками. Хотя безусловно нет предела совершенству, Вилсон мог заказать маркировку своим логотипом пылезащитных колпачков и при получении отклеить сканспиковские бумажки с корзин. Но мне кажется, что на скорость это не влияет ![]()
Да понятно, что Сканспик 25W/9567-01. А где его взять? По маркировке видно, что 9 ом. Разве что купить пару 8 омных Discovery и поменять. Но это не гуд.
Ну вот в моем понимании - заказать через официального дистрибьютора.
Подскажите, пожалуйста.
И я так мыслю, что начинать разговор надо с указания серийных номеров своих АС, пусть дальше сами с производителем связываются и выясняют, какие именно нужны.
Спасибо! Так и поступлю.
У сканов есть басовик получше - http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_25w-8565-01.html.
Ну так на свете есть много разных динамиков с разными параметрами, при чем тут София с ее НЧ-излучателем?
Cтранен выбор динамиков, оглядываясь на прайс Софии.
Странен ход мыслей “разработчиков”, считающих, что вкрутив в ящик несколько динамиков, можно получить акустическую систему, причем ее качество будет прямо пропорционально стоимости динамиков. Выше я уже излагал свое мнение относительно связи между стоимостью динамиков в Wilson Audio и качеством звучания готовых АС под этой маркой.
А чем странен, если звучание всех устраивает?
Я не слышал Софии, но за такую цену бас не от 20 по - 3дб - это что то. Как бы напрашивается ответ - “а ты послушай Софии, и при басе от 35 понравятся”.
Послушаю, если будет возможность, но не во все чудеса я верю.
Не низкий бас - существенные жанровые ограничения. Контрпримеров пока не слышал.
А верх до скольки должен быть, чтобы жанровых ограничений не было? Мне кажется, что на АЧХ аппаратуры я последний раз смотрел… в школе. Уж по крайней мере с позиции обывателя про “двадцать по минус три”.
Верх д.б. 20000 по - 0 дБ. Можно на ачх не смотреть, например, в системе Макарова. Т.К. там с ней все в порядке.
Сказал, как отрезал ![]()
Наоборот, я против обрезания)
Ну вот в моем понимании указание АЧХ в АС - это так, для галочки и соблюдения какого-нибудь ГОСТа, но явно не для полезной информации. График модуля импеданса и то больше скажет знающему человеку. АЧХ, ежели правдивая, даже в усилителе и то информативней, ибо если от нуля - то без кондеров, а если еще и до сотен килогерц - то с высокой линейностью.
Посмотрите любобытные картинки.
Топовые Кармы часто инсталлируют с доп. сабами. Казалось бы…
Это как раз из-за того, что чудес не бывает. 2 или 4 басовика в ФИ требуют не малого объёма, а размеры АС раздувать уже дальше некуда. И возникает вечная задача - какой набор важнее:
- 40Hz по -0 дб и 20Hz по -12 дб
или
- 40Hz по -3 дб и 20Hz по -6 дб
Некоторым хочется и 1 и 2 одновременно. Для них и саб (вроде, с Эмос)
Измерения АС “Sophia” и “Sophia Series 3”, проведенные “Stereophile”
http://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-sophia-loudspeaker-measurements
http://www.stereophile.com/content/wilson-audio-sophia-series-3-loudspeaker-measurements
Правдиво.
