Sony SCD XA9000ES
Появился у меня по случаю старый добрый Sony scd-xa9000es. Отличная вещь, прям воспоминания/ностальгия.default_rolleyes.gif
Симптомы похожие:
-идеально читает любые cd (без разницы фирменные/самопальные/царапанные)
-идеально читает любые однослойные sacd
-на гибридных видит только слой cd (и его читает тоже идеально) При попытки включить слой sacd-пишет: что это не гибридный диск и слоя sacd нет.
Такие дела…
Через месяц/полтора будет ещё один Sony scd-xa9000es default_biggrin.png, гарантированно читающий все (так по крайней мере заявлялось) Вот и посмотрим, где проблема.
Рассказывайте тогда о результатах
А что рассказывать.  Один не читает гибридный слой sacd вообще. Все остальное-читает идеально.
Второй - тоже самое, только гибридники читает (процентов 60-70) Есть несколько дисков, на которых слой sacd тоже не прочитал.
Лезть в них сейчас смысла не вижу.
Заказал «голову» khm-230aaa-как приедет-поставлю-посмотрим.
Делать адаптацию через test mode -нужны референсный диски-у меня их нет, и где брать не знаю.
Пока такие дела.
sacd  не адаптирует через тест мод  только сд
я поставил голову которая на другом аппарате scd -770qs все гибриды  на ура а переставив на 9000 вообще не видит  SACD слой на гибридах
есть подозрение на RF BOARD либо MAIN
нормальных   230 голов не найти сейчас  только с рабочих дек
SCD-XA9000ES перестал читать гибриды и двухслойники сакд онли, достаточно долгая загрузка однослойников. САМ заменил башку с приводом на “родную” китайскую и всё считывается практически мгновенно и любого типа. Цена вопроса с пересылкой порядка 2500 РУБЛЕЙ, ну и 2-3 недели едет в очень безобразной упаковке.
При подключении “новодельных балалаек в духе 5400еs” по HDMI к ресам от STR-DA5400ES до STR-DA5800ES с функцией HATS звук удивит, проверено.
Можно вообще тупо слушать радио,ежели нет разницы.
Удалось заменить голову у младшей модели SCD-XA3000ES, читает гибриды без проблем.
Andyarklay, поделитесь, пожалуйста, где приобретали КНМ 230. Взял простенькую 670 Соньку, тоже гибриды не видит.
Заранее спасибо, Андрей
у меня была такая, то же не читала - думаю что дело не в лазере, я чуть ли не новую покупал.
Приобретал на “Али”, только внимательно почитайте отзывы. Менял блок в сборе на XB790, XA3000 и XA9000 SCD Sony.
Все аппараты отлично работают, быстро определяют тип диска. Если заморочитесь, не забудьте перед установкой снять “статику”.
Здравствуйте.Заказал KHM-230AAA на OZON’е для scdxa9000es.Как писали выше-не определяет гибридные SACD.Обычные CD читает без проблем.Что придёт не знаю.Цена со скидкой 4026р.Вопрос:1.при замене можно просто поменять один блок на другой,без настройки? 2.как убрать антистатику не повредив головку,можно убрать каплю припоя обычным пояльником или тащить в сервис?Аппара вскрывал не один раз.Руки есть,оборудования нет.
Лазер уже один раз меняли в с/цетре.Начались проблемы с чтением SACD.Предупредили что следующего раза не будет т.к. менять не на что.
кирдык.
Поясните…
Подскажите,как снять статику в домашних условиях не угробив лазер?
При замене лазерного блока НИЧЕГО не регулируется.Снимается капелька припоя паяльником 5в/8вт юсби, брал на озоне.Вот без снятия статики точно не будет работать.
Подойдёт ли обычный паяльник?Почему паяльник с юсби портом?
Подойдет. Только с умом и без фанатизма: не мощнее 40 вт, там не кастрюлю лудить, а всего лишь снять маленькую капельку-залипуху.
При замене лазерного блока НИЧЕГО не регулируется.Снимается капелька припоя паяльником 5в/8вт юсби, брал на озоне.Вот без снятия статики точно не будет работать. Я не занимаюсь пайкой, поэтому не рисковал. Делал на трёх аппаратах xb790, xa3000 xa9000-все прекрасно работают.Можем созвониться при желании, я тоже из Питера. Андрей.
Просто ,неудачные они у них были.
