Вот, можно всю ветку прочитать, всё на пользу:
https://newaudioportal.com/topic/6075-фонокорректоры-с-lcr-коррекцией/?do=findComment&comment=78446
И экран для них уже есть или решение проблем по мере поступления?
У них срок службы не менее 3000 часов. Скорее всего, она "звучит", не прогретая, новая, а как прогреется, "придет в себя" и показывает свое истинное лицо. Как иная жена, до и после свадьбы... Это часто бывает, включил новый элемент, ВАУ!, а прогрелся, ФУ!
Спаять коробчонку из стали двушки - не такая большая проблема. А двушка - это всем экранам экран.
Сомневаюсь. Он не просто становится ФУ. Он в принципе перестаёт звучать. Звук становится глухим, АЧХ уплывает чёрти куда. Возможно, когда они новые, там действительно нет тока сетки при нулевом смещении. А потом, когда поработает, то этот ток появляется.
Как то разговорился с толковыми ребятами из салона(как его, забыл, на углу был Покровки и Садового) так говорят усилки бывают двух видов, которые звучат хорошо не прогретые, просто заслушаешься, как из коробки вынешь, а прогреется, полная гадость и наоборот, новые, слушать не захочешь, а с прогревом раскрывается во всем цвете...
Для входных цепей вообще не экран.
не менее 500 часов для 6н17б если точнее
И какой экран делаете вы ?
только пермаллой
https://rudatasheet.ru/tubes/6n17b/У
Они для военки сделаны, 500ч. навряд ли. У нас когда служил , в технике стояли, за два года, не помню чтоб меняли. В том числе на них был в блоке, индикатор на 8ло, так тоже ни разу не видел, чтоб он погас... В этих блоках, они хоть на платах с разъемами, раз и сменил, так на них и связные приемники были, с запаянными лампами этих серий. И сейчас на даче в сарае валяется, работает без проблем...
Такое тоже имеется в наличии. Есть даже лента из аморфного кобальта, которая вроде как даже лучше чем пермаллой. Брал её правда не для экранирования, а для контроля тока намагничивания в импульсниках, но попробовать можно.
<википедия> против госта на изделие? ![]()
Да, подолгу работали, десятилетиями, крайне редко меняли, Р123, Р126 типа, р/с какие-то.
Ошибка там где вы смотрите, не может она 500 часов работать, они и в спутниках и в самолетах стояли...
500 часов минимальная работа на отказ, у нас почти все такие, 6п3с разные, гу50 1000 часов. Смотря где стояли, в приёмниках в легком режиме, как 2ж27л локтальные.
да не вопрос. мы с вами одного возраста и одного уровня знаний. и оба верим интернету
Так речь не об отказе , а о том , что звучание фонокорректора на этих лампах становилось со временем хуже .
Кстати , может потому и отзывались о фонокоре Василича как о хламе ?
Та голубенькая коробочка на тике, она жива? Вы ж в германии. Покопайте мизинчиковую серию telefunken, там есть исходники 6н17б и 6н16б. Можете сделать апп Васильич-Сигначе ![]()
кстати ресурс такой же. не менее 500 часов
Нет, уже давно как не жива. К слову, про сеточный ток. В даташите вроде как нигде не написано, что у неё нет сеточного тока при нулевом смещении. Я так понял, Василич это экспериментальным путём выяснил
сделайте стенд для снятия вах и гляньте в положительную область смещения сетки, это не трудно
