Саб по системе АКИНО
Ну и что с того? Катушка не должна сильно вылетать из зазора. А она таки у вас оттуда вылетает при ходе в 28мм.
И вы разгоняете диффузор в короткоходном динамике до 14мм на сторону? Кошмар. Как у вас верхний подвес еще не развалился. Он резиновый что ли? Да даже если и резиновый, не долго той резине осталось играть, как я думаю.
не вылетает.+14мм вылет а -14мм это влёт ))) Чтоб его разогнать на все 14мм это надо так врубить, чтоб в Пентагоне было слышно! ))))
Проверьте подвес. нет ли надрывов и отслоений. Так издеваться над хорошим изначально динамиком - я в шоке. И спрашивается зачем вам надо +50дб на НЧ относительно уровня СЧ-ВЧ части? Да даже и +20дб - это какой же перекошенный в НЧ область будет звук.
Проверил. Дыр нет. Полет нормальный! Лет 10 уже )))
Обязательно будут, я вам гарантирую.
Вроде бы вы своей сегодняшней системе ранее много меньше лет намеряли? Нет?
Спасибо! Как случится напишу . дин предназначен для таких нагрузок. Ничего ему не будет. Тем более недавно вот ревизию ему сделал. Заменил токоподводящие подлинее( а то отрывались). Корзину обклеил.
Кошмар. Эксплуатировать короткоходный дин со смещением 14мм на сторону, так, что подводка отрывается - ну вы и даете. У меня 25-ти ваттный 4А32 при достаточно высокой громкости( Слышно с первого по пятый этаж и стекла в окнах чуть не выносит) чуть движется.
он тоже 12" между прочим.
Он не нужен. Это была проверка его возможностей при настройке.
4А32 это совсем другой конструктив.
Это после того как “исчезли” ЦШ. До этого было всё как у всех.
И как понимаю этот дин в сабе без ЦШ работает не 10 лет, а много меньше? 2-3 года? Кстати как центровали диффузор, когда вновь приклеивали? Прокладками? Благо ЦШ нет.
Центрируется очень легко и очень точно. мажем клеем подвес. Ставим на корзину. Подключаем усилитель. Генраторм 10гц. И он встаёт идеально ровно. Выключаем усилитель. ждём.
У меня нет 10гц, генератор от 20гц. А что за клей используете? И как и чем отклеиваете диффузор и ЦШ? Но вообще то, как понимаю, дин работает совершенно не в тех условиях, для которых был изначально разработан. Как сабовый, так и СЧ-ВЧ. И есть большой риск. что при работе( особенно на повышенной громкости) катушка или заскребет в зазоре, или вообще там застрянет и сгорит. Про повышенный уровень искажений уже и не говорю. На малой громкости - понимаю, на большой - не понимаю. Очень нужен ролик.
Повезло всего лишь до 5этажа.Представляете 16 этажей и в другом тоже все все ВСЁ слышат! :rofl:
Опять же на фото"перделка" на 25Вт. Дай бог с 2м, что то чпокнуло! :roll_eyes:
Опять же про “пуколку” ТС я скромно промолчал. :rofl:
Может будете уважительнее общаться?
Ни фига себе пуколка.
А что там с АП, не открывается совсем.
