Room Correction - чем мерить ?
Но к сожалению, Андрей, это как правило гораздо дороже и часто просто не возможно по ряду причин (бытовых, семейных, финансовых и пр. пр…). А покупка хорошего корректора , который аккуратно работает с цифрой (без конвертации в аналог и пр.) вполне разумно, обоснованно и работает 100% проверено на собственном опыте (accuphase dg-48). И ничего “страшного” с сигналом не происходит, на выходе отличный hi-end ! default_wink.png  default_smile.png
Поддерживаю Сергея безвоздмездно default_biggrin.png  !
 Реально в Триннове “бьет” по глазам рядовая китайская материнская плата  торчащая сзади своими стандартными входами, т.е. на лицо преобладание софта над аппаратной частью, ну не должен так выглядеть hi-end прибор, даже если он из проф среды пришел, ну или денег тогда за него надо в половину меньше просить…
Опередил!
В принципе , я тоже за то , чтобы решать акустические проблемы акустическими способами. ПО ВОЗМОЖНОСТИ.   Но…Триннов еще выравнивает фазу  (это вносит очень большой вклад в улучшение звучания) , не говоря об остальном. Субъективно звук значительно  улучшается. Гадостей не слышу никаких. Более того , у триннова есть в арсенале куча способов улучшения звука - например, за счет точного ограничения полосы сигнала , подаваемого на АС - чтобы не мучить АС сигналами, которые она не может воспроизводить .
Но, наверняка  , я не лучший здесь слухач default_smile.png.
В итоге , конечно , всегда нужно решать на месте  , что лучше - комната с акустич. проблемами бесплатно или за деньги это железо , которое “вмешивается в сигнал”. default_smile.png   Везде компромиссы, так или иначе.
PS
Китайская плата - это обычная родная интеловская материнка. Не делать же ее с золотыми разъемами?
Георгий, вы совершенно правы по поводу влияния ограничивающих бытовых факторов. Но кто вам сказал, что акустическая подготовка комнаты стоит гораздо дороже Триннова?
Многие люди применяют различные более простые параметрики для подавления комнатных мод, причем стоимость таких девайсов значительно ниже Триннов, например, тот же Room EQ Wizard + Behringer Feedback Destroyer DSP-1124P. Это осознанный компромисс. Если же использование электрической эквализации является убеждением, то значит человек не слышал звучания правильно выстроенной системы.
В любом случае это не предмет спора, а только лишь личных предпочтений   default_smile.png
Не надо убиваться  default_smile.png . Передаточная фазовая функция системы должна быть линейной?
Когда настраивал свою домашнюю систему  ( с параметриками default_smile.png ) то тыщу раз убедился , что даже незначительные ошибки в определении положения динамиков (задержки = фаза) кардинально влияют на звук.
PS
Behringer Feedback Destroyer DSP-1124P имеет S\N 94дБ . Вот ему точно не место в более-менее нормальной  системе, кстати.
Делать! И прятать всю “компутерную шнягу” глубоко, чтоб никто не видел, и разводить серебром, ежели фирма решила выйти на рынок hi-end бытовых устройств default_smile.png !
Подписываюсь. default_smile.png .
Неодинаковая задержка во времени отдельных гармонических составляющих сложного музыкального сигнала при его прохождении по электрическим цепям системы, приводит к искажению формы этого сигнала. Поэтому ФЧХ акустической системы не может быть линейной теоретически.
Могут быть только какие-то относительно узкие частотные диапазоны, в которых ФЧХ приближается к линейной. Поэтому если с помощью какого-либо девайса сделать ФЧХ искусственно линейной, звучание будет очень далеко от оригинала.
Но это не означает, что некоторым слушателям такой результат не понравится. Ведь люди слушают очень разную аппаратуру и самое главное слышат по-разному.
Небольшое пояснение.
Дело в том, что большинство людей понимают линейность, как функцию, параллельную оси ординат. То есть, как прямую, имеющую одинаковое значение не всей длине. То есть, как константу.
Такая линейность в отношении ФЧХ, да, в реальности невозможна.
Но линейность в действительности отображается на графике наклонной прямой. И её смысл в том, что фаза не постоянна, а меняется плавно, без перегибов как в одну, так и в другую сторону. Такая линейность не только возможна, но и необходима. И именно такой линейности надо добиваться при конструировании любого девайса, в том числе и АС.
Просто надо не отходить от принципов необходимого и достаточного. И понимать, что каждый девайс имеет свой необходимый диапазон фазовой линейности и имеет ограничения, накладываемые возможностями используемых комплектующих и методов их организации в единую структуру.
Наибольшие проблемы с фазовой линейностью у АС и у ламповых усилителей без ООС. Также большая проблема у транзисторных усилителей в верхней (а у многих и в средне-верхней) части звукового диапазона. Но и эти проблемы при грамотном подходе могут быть решены.
И именно при высокой фазовой (и не только) линейности компонентов системы мы и получаем звучание, близкое к звучанию оригинала.
Замечательно мужики все рассказываете, наверное для понимая процесса это важно. Ну а если из практики, то у меня есть два “правильных” Шредера и один “неправильный” румкорректор, угадайте с одного раза от чего в системе проку больше ? Правильно , от них обоих , когда работают вместе :slight_smile: . Но если убрать “неправильный” компонент , то становится просто кисло.
Все таки непонятно о чем мы спорим?
Ответьте пожалуйста , уважаемые  противники эл. корректоров:
1.При прочих равных, более фазолинейный усилитель  лучше?
  1. При прочих равных , более фазолинейные АС лучше ?
Не думаю , что кто-то ответит  “нет”… Тогда почему звук должен ухудшиться?
PS
Искажения “лишнего элемента” не рассматриваем - это вопрос реализации.
И вот это:
Существовал бы здесь этот клуб ( soundex) , если бы все тихо  сидели и не отходили от этих принципов? default_smile.png
И что такое “необходимый диапазон фазовой линейности” ? Когда  надо остановиться?
Ведь ежу понятно , что , если у вас идеальная комната , усилитель и АС  - то никакие “улучшайзеры” не нужны. А если идеала нет?  А его точно нет. default_smile.png
Можно ли рассматривать комнатные басовые резонаторы и прочее ( акустические способы) , как средство борьбы  с нижними резонансами комнаты? Сколько они “украдут” полезного сигнала  вместе  с этими резонансами?
Более конкретный вопрос- они искажают музыкальный  сигнал?
PS
комната- какая есть , перестраивать нельзя . Место прослушивания и расположения АС тоже не изменяется - беру совершенно типичный случай.
А главное никто не знает какая это идеальная комната! Даже уважаемый Смирнов затрудняется ответить какая должна быть геометрия, сколько она должна быть квадратов в среднем для лучшего акустического восприятия, из каких материалов изготовить стены, пол, потолок? Озвучьте плз. ? Хоть какую нибудь идеальную КДП, если кто то начинает стройку и готов сделать точно по проекту, без дальнейшей ВЕЧНОЙ перестройки и акустической переподготовки и вызова специалиста по новой, когда уже ВСЕ построено и по рекомендации сделан акустический ремонт?
Солидарен.
И эта шайтан-машина пока выглядит лучшей в этом амплуа. Хотя, зараза, стоит как паровоз.
Сходите к Сергею в демозал. Послушайте сами. Для стерео еще нет сетапа, но разница “до и после” в кино доступна даже глухому.
Сергей, если вы к этой дискуссии отнеслись как к спору, то предмет исчерпан. Я считаю, что интересные по теме дискуссии с обменом профессиональными точками зрения могут быть весьма полезны. Но в спорах я не участвую, т.к. они не продуктивны.   default_smile.png
  1. Существовал бы. Попробуйте тихо сидеть и выполнить эти принципы! default_biggrin.png .
  2. Необходимый диапазон фазовой линейности для каждого компонента существует. Более того, он определён технически. Например, ламповый усилитель должен быть фазолинейным от 20 Гц до 60 кГц. На то есть основания. Когда надо остановиться, определяется заметностью искажений.
  3. Идеальной системы, конечно, не существует. Хотя и существует весьма точное представление об этом идеале. Но и здесь надо соблюдать принцип необходимой достаточности. А это вполне достижимо. Практически в любом помещении.
Насчёт “улучшайзеров” всё просто: если человек считает, что невозможно в обычной комнате создать нормальные условия для звука, то они ему нужны.  default_smile.png .
Спор - это дискуссия на залог  default_smile.png. У нас залога нет
Если можно, еще раз задам вопрос Сергея Жеклова.
НЧКП искажают звук на частотах, рядом с “резонансной частотой”? А если таких НЧКП в комнате много?
Соизмеримы ли эти искажения с теми “дефектами”, которые вносит в звук Триннов?
С точки зрения поглощения звуковой энергии, НЧКП по своей сути ничем не отличаются от любых отделочных материалов, элементов интерьера, мебели, комнатных растений и т.п.  Разница только в эффективности и частотных характеристиках поглощения. Преимуществом НЧКП является возможность настройки характеристик поглощения путем изменения размеров корпуса или толщины/материала мембраны. Кстати, любой обычный платяной шкаф является очень эффективным поглотителем низких частот. Если такой шкаф внести в комнату (или вынести) то разницу в звучании аппаратуры услышит даже не подготовленный человек.
Фраза "НЧКП искажают звук на частотах, рядом с “резонансной частотой” ничего не означает, это набор слов. Возможно автор имел ввиду нечто другое, но не совсем корректно выразился default_smile.png
Если так рассуждать, то абсолютно всё  искажает звук: люди, мебель, фикус в углу и даже в большей степени стены, пол и потолок комнаты.
Все перечисленные объекты “отбирают” у исходного звука часть звуковой энергии в определенной полосе частот, а также перенаправляют (рассеивают) звуковые волны в соответствии со своими размерами и формой.
Основополагающим является то, что и НЧКП и элементы интерьера, включая ограждения стен, пола и потолка, взаимодействуют со звуком, излучаемым громкоговорителями, изменяя параметры ТОЛЬКО отраженных от них самих звуковых волн!
При этом слушатель ВСЕГДА воспринимает два типа звуковых волн:
  1. прямой звук громкоговорителей, который содержит всю основную оригинальную информацию об источнике (исходим из того, что система правильно собрана и сбалансирована)
  2. звук отраженный от поверхности всех окружающих объектов
Отраженный звук определяет конкретные условия прослушивания в данном помещении, это как бы “паспорт” комнаты. Это совершенно очевидно и не требует доказательства, можно просто перенести аппаратуру в другую комнату и убедиться в том, что звучание будет совершенно иным, с другим “паспортом”   default_smile.png
При этом в точке прослушивания может быть прекрасный результат, если “паспорт” правильной комнаты и не очень хороший результат, если “паспорт” не правильной комнаты   default_smile.png
Если в систему интегрировать Триннов, то ситуация радикально поменяется. Слушатель будет воспринимать также два типа звуковых волн, но с некоторыми отличиями:
  1. прямой звук громкоговорителей с внесенными в него амплитудно-фазовыми и временными корректировками в оригинальную запись
При этом отраженный звук не поменяет своего характера, т.к. “паспорт” помещения не изменился default_smile.png
Но в точке прослушивания все будет по-иному. Модифицированный Тринновым прямой звук наложится на отраженный и скомпенсирует черты “паспорта” неправильной комнаты.
Таким образом, мы вроде как убрали из звука в точке прослушивания все неправильности, привнесенные отраженным комнатой звуком, но какой ценой?!!!
А цена очень велика. То, что было записано на пластинке подверглось хирургическому вмешательству извне и прямой звук уже больше не является оригинальным звучанием источника. Т.е. мы слышим компиляцию модифицированного источника и отраженного звука комнаты со всеми присущими ей искажениями. И я согласен с тем, что эта компиляция может оказаться очень красивой и комфортной. Ведь есть же акустические системы приукрашивающие звук и они кому-то нравятся. А есть бескомпромиссные АС: что подал на вход, то и получил и уж извини за результат, все честно   default_smile.png
И последний вопрос: “Соизмеримы ли искажения НЧКП с теми “дефектами”, которые вносит в звук Триннов?”
Олег, на этот вопрос каждый отвечает сам. Точнее его стоит переформулировать так: “согласен ли я с тем, что в мои оригинальные записи будут внесены некоторые изменения по фазе, амплитуде, временной задержке, чтобы скомпенсировать дефекты комнаты?”
Пишу эти строки и смотрю на свою коллекцию виниловых первоизданий и систему, которую собирал более 12 лет. В данном случае само упоминание об электрической эквализации делает бессмысленным увлечение хорошей и качественной музыкой   default_smile.png
Мне кажется , что модификации , которые вносит триннов в прямой звук не так страшны, как кажутся - улучшение фазовой характеристики и АЧХ  - это не вмешательство в прямой звук , это можно рассматривать как просто более лучшую систему ус-ль - АС.
А импульсы , которые которые триннов “замешивает” в исходный сигнал для компенсации отражений - теоретически ( с моей позиции и практически) просто не слышны, поскольку мы слышим (не слышим) уже скомпенсированный  сигнал. К тому же первоначальный тринновский импульс компенсации - это  задержанный прямой сигнал, его часть, если он компенсирует отражения. Т.е. вмешательства в “прямой” сигнал, как бы и нет.
Где ошибка?
