Room Correction - чем мерить ?
Техничный ответ )
с чего бы вам так думать?
С того, что Вы написали про усилитель и комнату.
Со мной - может быть и понятно default_smile.png  , а создателей триннова за что?
За то, что некоторые аспекты восприятия ими не упоминаются.
Конечно, может быть они про них знают, но не упоминают преднамеренно. default_wink.png .
Сергей, я не против таких систем вообще. И думаю, что для многих она вполне годится, потому что звучание их стереосистем находится за рамками обсуждения. default_smile.png .
Но для “верхнего” звука это заход не с той стороны.
Поясните пожалуйста, что они не упоминают, и главное, где? Я что то упустил…
Про “такие” системы  я бы сказал, что без них "верхний " звук просто недостижим. Естественно в акустически перфектной КДП такие системы не нужны по определению, но где водятся такие КДП?
Их очень мало ,  перестраивать свое жилье под звук трудно и абсолютному большинству непонятно , как это сделать правильно, делают на слух. Или слушают музыку  тихо , на кожаных подвесах , на “одном ватте” , в метре от АС , и тд - не отдавая себе отчета , что это только один из вариантов- чтобы не слышать саму комнату.
 Триннов - это выход из такой ситуации.
Есть такая штука, как “прямой” звук. И есть системы, которые его в состоянии сформировать. И есть механизм восприятия звука человеком, который первоначально схватывает этот “прямой” звук, а затем уже все остальные звуки, запаздывающие по времени. Если “прямой” звук сформирован корректно, то человек легко выделяет его из общей массы других звуков. В таком случае особых подстроек помещения не требуется. Достаточно применения простых приёмов. Если же “прямой” звук не сформирован, то присутствует борьба системы и помещения. И что при этом выиграет, не известно. default_smile.png .Но это всё для стерео. Про кино ничего сказать не могу, так как эта тема меня не интересует.
Вот где-то так.
В кино все абсолютно также. Разница только в том , что в стерео мы получаем амбиент за счет дозированных комнатных отражений, а  в многоканале амбиент уже записан , комната, как инструмент формирования амбиента не нужна. Так, по моему более правильно и ближе к “верхним” системам.
Триннов , кстати , сначала выделяет именно “прямой” звук  и корректирует его , потом уже решается сколько к этому звуку добавить “отраженки” и когда и откуда (!). В фазовой картинке , что  я давал выше видны закладки amp. и amp ( direct)  - это как раз измеренные и корректированные амплитуды звука с отраженкой  и прямого звука соответственно.
Кстати, Сергей, поясните пожалуйста что означают по вашему мнению приведенные графики ФЧХ, я думаю это будет многим интересно. А так же, чем отличаются графики на приведенной вами иллюстрации: как было, как стало, за счет чего так стало и как можно подобные графики ФЧХ использовать на практике.
Как было  и как стало - видно , что скачки фазы 180гр  скомпенсированы, и вообще ФЧХ выровнена. Другое дело - откуда эти скачки  взялись… Поскольку сам динамик или усилитель такой картины ( тем более сильно разной  по идентичным каналам) дать не  могут  - то это комнатные отражения. На практике я эти графики внимательно рассматриваю - иногда с помощью этих графиков можно отловить переполюсованный динамик в в многополосной АС, например. В остальном  это некий индикатор работы системы , что она делает и что - не делает. На графике - ФЧХ от 20  до 300гц . Выше, надо сказать,  Триннов кладет ФЧХ в линейку.
Графики- для левого и правого заэкранных идентичных каналов каналов 12" мид , твитер  -рупорный.
Здесь
 на всякий случай покажу , как эти АС  работают без коррекции , в стене заподлицо ( верхний график)  из-за звукопрозрачного экрана  (полоса 2К-20К) . Измерения - в пятиметровой дистанции.Очень хороший результат.
К сожалению , более интересные графики в нашей фазовой ситуации 20-300Гц на АЧХ  не сохранились..
Я плохо понимаю, как можно корректировать “прямой” звук, когда обертональная динамика уже сформирована трактом усиления. Поэтому коррекция в данном случае может касаться ФЧХ сигнала, исходящего из АС. Что касается АЧХ, то АЧХ этого сигнала вообще корректировать нельзя. Нарушается исходная динамика.
И ещё мне непонятно, как можно совмещать прямой и отражённый звуки, если они существуют в одном месте в разное время. Такое совмещение и есть то, что я назвал борьбой системы с комнатой. Хотя на НЧ это работает. Но это уже проблемы комнаты и на идентификацию звуков не влияет. А я под “высоким” звуком имел ввиду именно это.
С другой стороны, общую атмосферу звучания система конечно улучшает.
Сергей, а почему Вы считаете, что фаза скачет на 180 град? На графиках ясно видно, что размерность “скачков” составляет 360 град, т.к. шкала ординат градуирована от -180 до +180 град, а “скачок” на 360 град равен “скачку” на 0 град. В связи с этим, что Вы считаете скомпенсированным? Вы не путаете “скачки” фазы с формой представления ФЧХ интерфейсом программы?
Тоже чего-то не понимаю - почему нельзя корректировать “прямой” звук ? выравнивать АЧХ , ФЧХ  вроде никто не мешает, кому от этого будет хуже? Если мы выравниваем передаточную функцию системы “сигнал-звуковое давление” мы только приводим ее в почти идеальное состояние , почему должна измениться исходная динамика?
Про совмещение прямого и отраженного звука в одном месте в одно время - триннов , естественно , “знает” когда и куда  какой сигнал приходит, принимает соответственно меры.
ошибся , естественно .  “скачки” 360 град. И скорее всего, это такая форма представления ФЧХ. Но , все равно, откуда такая серьезная разница в частоте , на которой эти скачки - ведь видно , что на частотах до 60Гц и выше 160Гц каналы ведут себя одинаково…
Сергей, “скачок” на 360 град равен “скачку” на 0 град… на нижнем графике просто “сшитая” кривая ФЧХ
Не " просто" сшитая - посмотрите , зеленый график от 20 до 100 Гц  - на верхнем графике фаза уходит вниз в минус 180 до 60Гц(скачок) и еще минус 90 до 100Гц , всего -270град. на выровненном графике - набегает чуть больше 180град.
PS
Может все это про триннов переместить в тринновскую ветку  в “акустика помещений” ?
Кратко могу сказать только одно: звук - не статичная субстанция. В каждой точке пространства он меняется со временем. И в точку прослушивания сначала придёт прямой звук, и только через некоторое время - отражённый, когда прямого уже там нет. Нельзя совмещать то, что было вчера с тем, что происходит сегодня.
Есть закон о независимости волновых процессов. От него никуда не деться. Поэтому звук прямой и отражённый можно совместить только на установившемся сигнале. В музыке такие звуки - редкость.
Все правильно , конечно . Но ,тем не менее , триннов заявляет , что он может компенсировать первичные отражения - до пяти ранних отражений. Как он это делает - не знаю. В Тринновских публикациях на AES  есть 20 страниц с формулами по полстраницы каждая , эти формулы выше моих знаний на три порядка  default_smile.png
Здесь  http://www.trinnov.com/wp-content/uploads/downloads/AES6375_Reproducing_Multichannel_Sound_on_any_Speaker_Layout.pdf
Почему бы ему не задерживать сигнал (до его прихода на усиление и АС, естественно) так, чтобы, обсчитав все отражения, внести коррективы перед тем, как подать его на ЦАП? Технически это просто, никакого “прямого” звука не будет, рассогласования во времени - тоже. Вспомните УЛЗ в отечественных декодерах секама. default_smile.png
Конечно, они  так и делают. задержка около 30 мсек
