Токсиген, вопросы ставишь прямо мирового масштаба.))) Тут докторскую написать
можно.
Давай о главном. СКОЛЬКО есть денег? Если баксов 500-600, то:
1) Какой мне брать ресивер?
Б/у «Ямаха» или «Пионер». Можно написать еще кучу брендов, но с этими не ошибешься точно. Обратить внимание на:
- коммутация: входы коаксиальный, желательно цифровой, аналоговый (это обычно не проблема)
выходы – 5.1. Больше не имеет смысла при этом бюджете.
усилительная часть: мощность ресивера в 5,1 режиме должна соответствовать рекомендованной для акустики. Желательно брать с небольшим запасом. Обратить внимание на соответсвие выходного сопротивления импедансу акустики (8 Ом, 6 Ом, 4 Ом). Из двух одинаковых (по цене и по тех. Характеристикам) ресиверов выбрать тот, что тяжелее.
DSP: Обязательно наличие Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic II, желательно DTS.
Пофигу: все остальное.
2) Какой взять сабвуфер и фронтальную колонку (и вообще стоит ли их брать)?
Об 5.1 акустике. Очень желательно, чтобы она была одной серии. Этот связано с типом динамиков, кроссоверами и конструкцией ящика, которые оказывают влияние на «ровное» звучание, если не вдаваться в подробности.
Что порекомендовать к «амфитонам», не знаю, я их не слышал и не видел на них графики измерений. Если посмотреть на графики и конструкцию «амфитонов», тогда чего-то можно сказать.
Сабвуфер – для кино – нужен по любому. Иное очень дорого – акустика с мощной низкочастотной секцией и качающий ее усилитель не влезут в твой бюджет.
Сабвуфер приобретается исходя из размеров помещения и тех. характеристик. Чем выше качество и мощность, тем дороже. Настройка сабвуфера с конкретной акустикой – отдельная тема.
Если будешь приобретать ДК по частям, можешь начать с недорогого DVD-плеера. Подключи его по аналогу к «Амфитону». Для просмотра фильмов в двухканальном варианте этого достаточно.
Потом докупишь остальное. Семье главное, чтобы ДВД смотреть можно было. Женщинам и детям, по моему опыту))), важна картинка и доступность носителя (ДВД), а 5,1 или 2,1 или 2 – вообще без разницы. В богатой Америке 40% купивших ДВД-плеер просто подключили его к телевизору.
3) Стоит ли купить CD-плейер для прослушивания CD-дисков и если да, то какой? Музыке я уделяю намного больше времени, нежели просмотру фильмов.
Стоит. В недорогих ДВД тех. характеристики CD обычно хромают. Также мало уделяется внимания разделению видио и аудио цепей, что вносит в сигнал искажения, заметные на слух.
Покупать имеет смысл или б/у или новые, скажем, «Над», «Кембридж». При приобретении б/у плеера имеешь дело с русской рулеткой – непонятно что у него с механизмом. Желательно перед окончательно покупкой, дать ему поработать дома хотя бы недельку. Если есть малейшие сомнения –возвращай хозяину, если ты не электронщик и не в состоянии сам чинить эту технику. На стороне обойдется недешево и муторно. Проще будет новый купить.
4) Какие брать акустические кабели?
Любые от 0,5 до 4 мм. Желательно в нормальной изоляции. В самый раз будут 2 – 2,5 мм. Для 5,1 придется делать разводку по комнате.
Нужно решить, что будешь делать с концами кабелей:
1) Припаять разъемы для подключения к ресиверу/усилителю
2) Залудить концы серебросодержащим припоем, прикрутить к клеммам
3) Ни фига не лудить и не паять, так прикрутить. Тоже вариант. Только надо иногда смотреть, чтобы кабель не окислился.
5) Смогу ли я таким образом получить качественное звучание?
Двд + усилитель + 2 колонки. Качественное звучание как и в стерео будет, главным образом зависеть от акустики, ее размещения в комнате, акустической обработкуи помещения и усилителя.
ДВД + ресивер + 5,1 акустика. Весь мир получает, получишь и ты. Приоритеты, см. выше.
Я
[quote]
вот тут и думаю, может домашним купить недорогой "ДК сразу в коробке", а себе взять качественный усилок и CD-плейер? Наверное, так и поступлю Вот, называется, и подобрал ДК
[/quote]
Совет: Возьми себе качественную акустику для стерео. Согласуй с ней усилитель. Подыщи приличный сидюк. Повторю: для решения проблем семьи достаточно недорогого ДВД плеера. С этого и начни. Они успокоятся, а ты вдумчиво займешься своей стереосистемой.
«Пластмассовый» звук коробочного комплекта акустики на любителя без денег, но с "понтами". Послушай сначала. Это решение можешь принять только ты. На мой взгляд, впустую потраченные деньги.
Уффффф…
