Люди часто дают советы, которым сами не хотят следовать. А ведь достаточно самому неверующему установить на серии II шел в 49 мм и измерить эффективную длину, чтобы убедится, что она не равна 250 мм. А еще люди часто не верят в то, что пишет производитель… Написано же в одном случае вылет 12, а в другом 14, и расстояние от оси вращения диска до оси вращения тонарма серии II 238 мм, что легко измеряется. Но зачем все это - есть же магическое число 49 (которое работает только для первой серии). 49 подошло бы второй серии, если его немного увеличить, чтобы подогнать под расчет по Стивенсону с эффективной длиной в 252.443 мм
Многие новички считают, что они первооткрыватели, и кроме них никто ничего никогда не измерял, а всем давно и хорошо известные параметры - это интернет-мифы.
А потом оказывается, что они либо измерения не те делают, либо не от того конца, либо трубку тонарма нормально не зафиксировали, либо “гранаты не той системы”
За сим прощаюсь. Удачи в измерениях ![]()
Спасибо, уважаемый Полярник, за попытку наставить на путь истинный. Я действительно благодарен за ответы. Если кто-то новичек на форуме, то совсем не следует, что человек впервые столкнулся с проигрывателем. Ваши измерения не совсем наглядны. Попробуйте положить на расстоянии 12 мм от центра вращения диска что-то, а затем пронесите над этим иглу, благо тонарм позволяет.
Ну, действительно, о какой наглядности можно говорить, когда от кончика до оси тонарма явно видно расстояние в 250мм при вылете 49мм ![]()
И в самом деле, зачем мерить напрямую от точки до точки, когда это можно делать через дополнительные лишние привязки…
PS: базу тонарма можно двигать и она имеет люфт где-то 2-3мм
Ух ты, год не заглядывал, как тема разрослась…
Люфтов каких либо значительных я не обнаружил, поэтому ничего не трогал, демпфером не пользуюсь никогда, “кривых” пластинок нет
, все миллиметры в норме. ИМХО выработка подшипника - не возможна практически (если только абразива насыпать), да же если слушать все года после производства (1981) бесконечно.
Со сложившимися жизненными обстоятельствами вынужден не спешно продавать
…в связи с курсом -ценники-аяй
, хоть обратно на Ебей выставляй, здесь не купят.
Жаль, что не до всех доходит мое описание износа, свойственного этим моделям. На фото убитые движки, вернее предельный износ подшипника. Пришлось покупать другие движки для восстановления аппаратов.
Что то запутался, gjlcrf;bnt какая эффективная масса у PL-50LII с прямой трубкой и какая с S образной ?
А кто может сказать,почему в Pioneer PL50 Lii при нажатии на кнопку Старт.И начало вращения диска раздается слышимый щелчек? Как какой то удар в двигателе.Но при дальнейшем вращении он не проявляется.И так при каждом запуске.Можно ли это исправить?
Если кто знает, подскажите, крышку на pl30 где можно найти?
Все зависит от желания, все что сделано руками человека можно отремонтировать.
Возможно что-то не закреплено и при приложении силы сдвигается. Может весь движок болтается в лучшем случае.
Уверен что нет.Это похоже какой то внутри рычаг перемещается во время запуска диска.Он же имеет автоматический подъем тонарма после остановки.И если диск во время вращения рукою притормаживает,то удар повторяется.
)Это износ подшипника диска, минимальный, либо масло высохло надо заливать.
Привет. Проблема с мотором. Звуки при пуске и вращении. Скорость стабильна, лампочки не моргают. На 33 оборота крутится и звук скрежешущий из под блина при пуске. Чуть пальцем прикасаешься к блину, звук дребежащий появляется. на 45 вращается без звука. разбирал мотор. смазывал его еще года два назад когда купил, ничего не люфтит, не болтается. никаких реле щелкающих там не обнаружил. катушки приклеены хорошо, Не оборваны. Прозваниваются все четыре. Схему что то не нашел в интернете. Что внутри может этот звук издавать, я так и не понял, что за подшипник. И есть ли он. Втулка ось, блин на конус. руками эта ось никак зазор никакой не чувствует.
Может быть на вскидку: отсутствие смазки, отклеился кольцевой магнит, катушки, ослабла развальцовка шпинделя в щляпе (когда снимаешь поворотный диск, то расшатываешь) или общий износ втулки. Если износ втулки - могут уже возникнуть потертости на плате в районе пилообразной дорожки. А может тривиально сам мотор не закреплен. конечно нужно еще скорость смотреть по стробоскопу - может датчик Холла. Не экстрасенс! :). Что мог, вспомнил.
Ничего подобного нет. Писал же, что смазку делал. никаких люфтов руками не чувствуется. звук как электрический, не физический. никаких потертостей на плате с катушками. магнит на месте. просто за шпиндель тянешь и снимаешь колпак этого мотора , открываются катушки. все чистенько, дорожки не протерты. какая там деталюшка отвечает за стабилизацию скорости? что может звук издавать? звук не трения одно об другое. пилообразная круговая дорожка чистая. не протертая нигде. схем как писал вообще нет на него. вариант только методом тыка. может через пару недель месяц приедет точно такой же вертак, так путем замены поочередно плат местами пробовать, или с рабочей платы тестером один за одним проверять детали . искать отклонения в рабочем и в неисправном. а датчик холла это в самом тонарме. но он же за вращение мотора не отвечает. а можете подсказать какие детали регулируют скорость вращения самого мотора? на 33 как писал выше, трещит, на 45 без треска крутится блин.
Есть похожие схемы. Когда то выкладывал. Можно от 70 го или 90 взять. На 70 напряжение повыше (вроде 32в), чем на 50, да и катушки имеют большую индуктивность и сопротивление. Скорость 33 регулируется (настраивается) по стробоскопу VR1. Даже не надо разбирать - доступ через отверстие снизу ( два отверстия для скорости и 2 для автостопа). Но наверно лучше к мастеру. Датчиков Холла на плате мотора 2, третий правильно - на плате арма. А дальше РА2008, РА2007 и пр.
Привет. Приехали запчасти. Полностью платы. Собрал. Сначала вроде все все нормально было. Вращение. 33.45. переколючение между скоростями без особых звуков. По шаблону настраивал тонарм. Проверил оверхенг. Повернул тонарм до шпинделя. Вроде в норме кончик иглы. 12 мм примерно.. Но после этого началась такая же песня. при вращении издаются звуки. Так же при переключении скорости. Снова разобрал. Мотор магнит снял. смазка есть. Все плотненько. Когда одеваешь магнит очень долго прижимать надо что бы воздух вышел и сел на место. Никакого изменения. Те же звуки в моторе. Даже когда винил лежит и ваткой легонько при вращении пыль очищаешь, или легонько пальцем чуть чуть притормаживаешь диск, те же скрежешущие звуки. Вроде поймал обороты. При проигрывании вроде звуков нет. А в остальном все также. чуть касаешься пальцем торца блина. трещит из под него. Менял местами родную плату и мотор. У меня плата с мотором не работает. А основная плата живая. С другим мотором работает. Ничего не понимаю. Ведь друг когда покупал тот вертак донор. все так же проверял. вращение было тихое. никаких звуков. и в начале когда я в свой стол платы доноры поставил. тоже тихо было. Почему после поворота тонарма до оси блина снова стал бренчать? Тонарм отключаешь со шлейфа, то же самое. Двигатель с бренчанием вращается. Такое ощущение что двагатель подстраивается когда к блину прикасаешься. Схему друг друга в Японии попросил поискать в японском интернете с иероглифами. Пока молчание. Пока собрал. Головки картриджы настроил. Вроде все играет. но если не прикасаться к блину.при легком прикосновении как кошка мурлыкать трещать внутри начинает. Может какие деталюшки свои параметры от времени потеряли? Плохо без схемы. https://youtu.be/PrqxMU9aiUM
Вот ролик снял. Вроде слышны эти звуки когда пальцем трогаешь блин и когда скорость переключаешь. Когда свою вертушку брал, такого не было .
Попробуйте поменять шляпы мотора местами. Износ двигателя проверяется просто - подтормаживаешь пальцем диск и на изношенном возникают шорохи. Лет 10-12 назад еще можно было купить новую шляпу для двигателя - раз в полгода год появлялась на яхо в сборе с платой. По крайней мере себе купил одну. Ну и не забывать про датчики Холла :).
Кстати на этих вертаках, насколько помню, полностью повернуть тонарм к шпинделю мешает ограничитель - штифт в армбазе. Но если приложить силу и его вывернуть (выломать), то получится.
