В сентябре 2026 года российский бренд Phaze Audio представил проигрыватель виниловых пластинок Celine. В модельном ряду компании новинка заняла место между Diana и Julia — старше первой и младше второй. Именно от Julia «Селин» получила два ключевых элемента: девятидюймовый карбоновый тонарм с головкой звукоснимателя Ortofon OM5E и прозрачный опорный диск из акрила с фирменной RGB-подсветкой.
Конструкция построена на ременном приводе: двигатель через ремень вращает субдиск, поверх которого устанавливается акриловый опорный диск. Все три компонента — ремень, субдиск и опорный диск — идут в комплекте. Скорости вращения — 33 1/3 и 45 об/мин, для их тонкой подстройки на задней панели предусмотрены регулировочные винты. Настройки звукоснимателя и антискейтинга выставлены на заводе. Эффективная масса тонарма — 4,6–6,3 г.
Штатная головка Ortofon OM 5E оснащена иглой с эллиптическим алмазом. Её паспортные параметры:
- выходное напряжение — 4 мВ (1 кГц, 5 см/с);
- частотная характеристика — 20 Гц – 20 кГц, ±3 дБ;
- разделение каналов — 22 дБ при 1 кГц и 15 дБ при 15 кГц;
- баланс каналов — 2 дБ;
- способность отслеживания — 60 мкм, податливость — 20 мкм/мН;
- рекомендуемая прижимная сила — 1,8 г, сопротивление нагрузки — 47 кОм;
- вес звукоснимателя — 5 г.
Коммутация у Celine рассчитана на разные сценарии. Встроенный фонокорректор (линейный предусилитель) можно отключить. На задней панели — разъёмы RCA, клемма заземления, переключатель выходного режима и порт USB для оцифровки пластинок на компьютере. Кроме того, проигрыватель оснащён Bluetooth-передатчиком: музыку с винила можно транслировать напрямую на беспроводные колонки или наушники. Функция «автостоп» тоже отключаемая — для тех, кто предпочитает останавливать диск вручную.
Питание обеспечивает внешний адаптер постоянного тока 9 В, 2000 мА; потребляемая мощность — 18 Вт. Габариты проигрывателя (Д×Ш×В) — 420 × 344 × 126 мм, вес нетто — 6 кг.
Celine выпускается в пяти вариантах отделки. Два из них стандартные — орех и чёрный, три эксклюзивные — latte, ocean blue и acryl dark. На сентябрь 2026 года первые четыре версии находятся в продаже, а исполнение «тёмный акрил» (acryl dark) появится позже. Рекомендованная розничная цена — 39 990 рублей за любую отделку, кроме acryl dark, которая оценена в 44 990 рублей. Как и на остальную продукцию Phaze Audio, на Celine распространяется гарантия 3 года.
Для ориентира — цены соседей по линейке на сайте производителя: Diana mk2 — 21 990 ₽, Adelle — 43 990 ₽, Julia — 79 990 ₽.
Вживую проигрыватель Phaze Audio Celine покажут на юбилейной выставке Hi-Fi & High End Show 2026, которая пройдёт в конце октября 2026 года в московском отеле «Бородино», комната 608.
