Коллеги, поделитесь опытом, как долго греть этот девайс. Выкинул из цапа ЕМI-фильтр. Сразу после установки звук стал ужасным- одна грязная середина и сплошная каша. Пытаюсь греть, но слушать такое невозможно. Правда, недели через две стало чуть получше, но, может, это уже я привыкать стал. Звук не вышел даже на уровень того, какой был. Он вообще прогреется? Как долго вообще его греть? Если что, это как я понял все тот же Inlet R, только с ножевыми клеммами в комплекте (их зажал кримпером как надо).
РР - это платина-палладий. Родия там нет. Я тоже подумываю поставить такой. Он у меня сейчас под нагрузкой прогревается.Если предположить,что он греется также как и 004 вилка, то у меня долго она грелась, два или три месяца, причем звук колбасило очень сильно.
То есть, все идет как должно? Терпеть и греть? У меня это первый опыт с оядовским инлетом, до того менял на фурутеки, и золото, и родий,-- такого не было и близко.
Может быть это из-за двойного покрытия. Если он будет вести себя как 004 вилка, тогда ,да, терпеть и греть. Чтобы не мучиться из- за плохого звучания можно включить фоном спокойную музыку ,например Релакс ФМ, на минимальную громкость и пусть играет целый день, и на ночь ЦАП не выключайте. Держите в курсе,как он дальше себя “вести” будет - интересно.
Прогрев разъемов конечно имеет место быть. Но чтобы из-за замены одного разъема звук стал прямо таки ужасным - это странно. Скорее всего фильтр все же положительно влиял на качество звука. В таком случае лучше всего добавить полноценный качественный внешний фильтр, он будет более эффективно подавлять ВЧ-помехи, чем встроенный в ЦАП, что еще сильнее улучшит качество звука. Либо хотя бы поменять родной фильтр на более качественный аналог - Furutech AC-1001, например.
Разъему/коннектору вообще по барабану на чем прогреваться. Если сумеете приладить к лампе, то не вопрос. Главное, чтобы сила тока, требуемая потребителем, не превысила ту, на которую рассчитан сам контакт.
Я теперь, по возможности, только так и делаю. Но после установки, даже если без пайки, все равно неделю-другую звук “плавает”.Видимо место контакта “прирабатывается”.
