На моем усиле (ламп.китай, поэтому мануал жуткий, вернее пустой) имеется один выход (2 клеммы), обзываемый OUT.
Мой вопрос к специалистам: как определить, что это за выход (замерить напряжение, ток и т.п., т.е. без вскрытия) - может это быть выходом на мощник или выходом для записи - в последнем случае можно ли на rec out цеплять мощник?
Померить напряжение на нем стоит, на всякий случай. Скорее всего это или выход после коммутатора входов или после регулятора громкости, что бы подключить второй аппарат.
Замерил: напряжение меняется в пределах 0,2-1,4В и похоже не меняется в зависимости от громкости. Итак, подключение усилителя мощности возможно? А если это выход для записи? И еще маленький терминологический вопрос, Константин: чем отличается оконечный усилитель от усилителя мощности, или это одно и то же? И последний вопрос: если я правильно понимаю, фонокорректор есть предв.усилитель и стало быть связка ф.к.+у.м. должна работать как интегральник?
Усилитель мощности - это более даже технический, чем маркетинговый термин. Оконечный усилитель - маркетинговый. Скорее означает усилитель мощности с низкой чувствительностью и без регулятора громкости. Пред может иметь фонокорректор, а может и нет. Но коммутацию входов и регулировки (хотя бы громкости). Пред так же имеет более высокую чувствительность для работы с разными источниками. Пред вместе с оконечным усилителем в одном корпусе - интегральник. Но тут много пограничных ситуаций. Например мой усилитель назвать интегральником язык не поворачивается, хотя в нем есть и коммутация 4-х входов и регулятор громкости, но чувствительность не высока, поскольку сейчас уже мало источников имеет низкое выходное напряжение.
Напряжение, которое ты замерил, скорее всего, равно выходному напряжению источника. Т.е. это просто выход сразу после коммутатора входов. Можно подключить другой усилитель с регулятором громкости и не низким входным сопротивлением или магнитофон на запись.
