Короче, уважаемые знатоки, если я просто буду тянуть со всей силы чётко наверх, то ничего не сломается?
…ничего…
между блином и шпинделем масла машинного каплю не пробовали капнуть?, пару капель и пусть ночь постоит..- легче должно быть тянуть..
или жидкость типа WD
Поясняю еще раз для тех, кто в танке: беремся с двух сторон диска (180 градусов) и тянем попеременно вверх - то одной, то другой рукой - то есть, как бы покачивая диск, а не одновременно двумя руками вверх. Я ж про посадку на конус уже писал. И упаси боже от горелок и им подобного.
Не, вряд ли. Стопор обычно в автоматах ставили. И гровер-стопор сразу виден, если снять мат м диска.
P.S. Специально не поленился - дернул мануал. И картинку поставки приаттачил. Не должно там быть никаких стопоров, на конус блин садится. Значит, покачивая тянуть. Должен сняться.
[TT200.pdf](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=532516&key=93cc17c1fe1f7729aea812d11c34cfbd)
А я такое и не писал.
Я в таких случаях брызгаю в соединение вала и диска смазку WD, жду около часа, затем съемником “паук” цепляю за отверстия в диске и упираю в вал - снимаю. Бывает сильно прикипевшие диски.
Здравствуйте. Знаю, звучит глупо, но платер так и не снял. Деталь которую заметил только сейчас это то, что когда поднимаешь платер поднимается и шпиндель в центре.
Когда я спрашивал у продавца(ещё летом) , почему не снимается платер, он ответил, мол я отдавал мастеру чистить изнутри проигрыватель и какой смысл ему его приклеивать. Хахаха, похоже загадка разгадана:)
упорный однако Вы.![]()
а как давно его мастер чистил, мож и пусть блин сидит на месте![]()
Примерно пол года назад. А блин все равно снять надо. Крутящий момент падает, у меня пост есть ![]()
а что, под блином есть ускоритель?!
А за это время нельзя было отнести его в магазин и сдать как бракованный?
Я б/у брал..
Чего? Мощность мотора падает после 15-20 минут работы
Лет 15 назад столкнулся с подобной проблемой на микросейке DD-7. Блин не снимался, окислился и “прикипел” к оси шпинделя. Наверное можно было и WD сбрызнуть, как выше советовали. Мы со знакомым проще поступили. Я за блин держал вертушку над диваном ( на небольшой высоте, 5-10 см), он через деревяшку слегка ударил сверху по шпинделю молотком (без фанатизма), блин остался у меня в руках, вертушка благополучно приземлилась на диван. Как-то так.![]()
Такая же история была
ну падает а сняв блин то что изменится?
мотор будет под замену?? купили уже новый или в кап.ремонт?
Все сделал как вы сказали(постучал молотком над диваном
) . Платер снялся, но теперь, когда блин крутится слышно, что в двигателе что-то обо что-то трётся. Раньше такое было, но если в упор подставить ухо к работающему проигрывателю, и-то еле слышно.
