Nola Viper 2A: когда можно и нужно сделать лучше
А схемы кроссоверов будут? И термоусадка, говорят, ухудшает звук...
A вообще здорово! Очень понравилось, фотоотчет как всегда на высоте. За один приезд все сделали?
Владимир, это и замеры СалонаАВ показывали ))
Открытие второе: АЧХ системы абсолютно ровная на оси (синяя кривая), но при отклонении от нее появляются серьезные провалы. Это видно на фиолетовой (15 град.) и коричневой (30 град.) кривых.
http://www.salonav.com/arch/2003/09/056-066.htm
Ну и я раньше слушал параллельно, а потом как развернул... такие штуки классные получились )))) тоже об этом писал:
ну и вот тут про разворот спрашивал: http://soundex.ru/index.php?showtopic=3467&view=findpost&p=107689
Знаешь, поздравляю с апгрейдом и приведением в порядок! Другое дело, что... где всем АлоНоводам найти таких Мосфетов? =) Сам я боюсь туда лазить, но другим... доверяю )) Хоть бы клеммы, может, подтянуть для начала... ну и посмотреть хоть, какого вида у меня кроссы ))
Володь,с апгрейдом тебя :
На схеме которую делал Мосфет с с другого кроссовера я показал где какие номиналы. И обозначил места где используется пара конденсаторов или резисторов параллельно.
Схемы практически одинаковые. Отличие в замене номиналов конденсаторов 6.2 (у меня) на 6.8(та сема что измерял Мосфет). Также на седнечастотном динамике у меня нет конденсатора на 1.5mF и стоит только резистор 3.9. Обведено кружком. Также в моей схеме, если посмотреть картику в первом посту есть 2 последовательных резистора по 50ом и к ним в параллель 4ом, что теоретически должно давать 3.85 ом(на приведенной схеме это резистор R23). Промер этой связки показал что там 3.95. Посему спокойно эта связка была заменена на 3.9 (который при промере давал 4 :)) )
Но если смотреть на то что выдавали некоторые резисторы извлеченные из кроссовера(например вместо 4 -4.3, вместо 2.7 -2.9), то то что мы поставили было сверх точным и соответствующим нужным номиналам в пределах допуска.
Басовый кроссовер одинаковый. В общем, я делаю выводы что при такой фривольности с обращением с номиналами и вариантами кроссовера, все что сделано по апгрейду кроссоверов - сделано только к лучшему :
Да и ошибочка катушка L10 - 0.845.
[quote]
[/quote]
Не верьте...врут:D
Думаете это можно услышать...в данном случае очень сомневаюсь.
Наверно если моножилу в термоусадку зафигачить, то вот это, наверно, что-то даст, а в этом случае она только противоКЗ и декоративную функции несет.
[quote]
[/quote]
Да...целый день и половина ночи...титанический труд перебрать 2 колонки:wacko:
Ну видишь, лишний раз вспомнили что эти колонки должны смотреть твитером на голову слушателя :
А все остальные варианты для тех кому нравятся отклонения от АЧХ :)))))
Кстати, что у колонок с бумаго, что у 2A, общая тенденция сохраняется, горб на 60-70 гц, и похожие CЧ-ВЧ , а собственно чего им другим быть, динамики те же.
И кстати, наша акустика реально с 45 гц играет, остальное +10дБ, Марчисотте видимо духа правду написать не хватило. Тото я помню у меня слоны трехполосные от Дали были так там честно 43гц было на низу указано.
[quote]
[/quote]
Сережа, были бы желание и средства и Мосфет и тебе поможет и другим страждущим до апгрейда :
Посмотреть на кроссы легко..это не сложно..просто все сделать надо аккуратно...снять динамики, расправить замазку, а если она не нравится или высохла, то удалить остатки и на герлен поменять.
А то смотри...коротнет усилитель и гдето чтото сгорит;
Спасибо...вот видишь сподобился и жутко рад этому, а а то на самом деле не нравилось мне очень что там все так.
Надо бы тоже,глянуть хоть как там....в Электах то.... :wacko:
хм, а что можно обойтись первым порядком с тремя полосами и чтобы при этом получилась более-менее ровная ачх?
я бы провода подпаял не к лепесткам, а непосредственно к винтам (болтам), эти винты (болты) вклеил на эпоксидке в отверстия в корпусе и затянул штатной гайкой. И никаких "коротиздец" ;.
[quote]
А на конденсаторе видимо для красоты была приеклеена резиновая ножка что ставятся под площадку на которую монтируется кроссовер.
[/quote]
это вибропоглотитель.
Присоединяюсь к поздравлениям. Я рад что всё хорошо увенчалось (в плане звука). :listen: Увы но не за разработчиками последнее слово. Что будет установлено и где они будут собираться опеределяют маркетологи (не напрямую конечно). Всё делаетася под конкретную цену. Я не перестаю удивляться когда читаю о всякого рода поломках в журнале стереофайл. Очередной девайс стоимостию $75000 с дефектом. Производитель несомненно высылает новый образец и пытается аргументировать поломку.
Кстати, Владимир, а не пробовали менять местами левую и правую колонку? Некогда Сергей (Mosfet) писал, что якобы по замерам лучше, когда СЧ внутрь.
Ну вот про СЧ-ВЧ - не всегда провал же. На это уже сильно влияют предметы в комнате. Вот у меня так бывало:
Если честно, я и просто динамики откручивать - боюсь сам ) Чтоб просто посмотреть. Вот сейчас выяснилось, что герлен надо раздобыть перед этим делом. А то ещё, может, что... А желание... ну вот смотрю - у тебя реально красиво стало. А если уж на бас и локализацию положительно повлияло... Как минимум залезть внутрь глянуть, что там - такое желание появилось. Но самостоятельно побаиваюсь. Вдруг что свернуть неумелой рукой получится?
Хотя проводку менять - пока думаю, что сомнительное дело )) Не знаю. Но привести в надёжный и правильный вид кроссы - наверное, в любом случае необходимо.
Не знаю, в паспорте написано от 35 Гц... и, если честно, я склонен верить в это ))) у меня на графиках вообще - 30 Гц уверенно слышно. Ровно как и на тестовых частотах на Аудиодокторе.
И по поводу +10 дБ. По крайней мере Андрей Смирнов говорил, что не в каждой студии удаётся добиться неравномерности в плюс-минус 5 дБ на АЧХ. Мол, у меня в маленькой комнате не такой уж и плохой результат. Единственное - от провала на 50 Гц бы избавиться. В СалонеАВ тоже вроде никаких +10 дБ нет.
Серёжа, видимо твои измерения были сделаны в точке прослушивания. Виновник сему комнатный мод в районе 40гЦ. Если хочется более менее ясной картины, то сделай узмерения в ближнем поле. Если воспользуешься програмой REW которую я рекомендовал, там можно отфильтровать импульс от отражений. Некоторые производители измеряют АЧХ когда колонка лежит на полу. :blink:
Да, Андрей, я замерял в точке прослушивания. Особого практического (для себя) смысла в замере вне точки прослушивания не вижу. Я же пытаюсь понять, что делать, чтоб в точке прослушивания было хорошо ))
А вот интересно, что я буду настраивать НЧКП на 40 Гц, провал на 50 подтянется?
Серега, давно бы уже сделал бастрап. И твой двугорбый верблюд превратится в четкий бас с нормальной бас-гитарой.
Настроить такую балалайку на 40 или 43 герца нереально.
А провал подтянется обязательно.
у меня был долгий аудиозастой без работы ) Сейчас, надеюсь, в ближайшем времени смогу чуть подкопить средств и заняться НЧКП =)
Калькулятор говорит, что с угловым НЧКП реально настроить на 40 Гц.
И начинать надо с этого, потом уже браться за апгрейд акустики, имхо.
Всегда находятся любители все осуждать:
Это следующий этап...например разъемы Cardas медные и переделки требуют минимальной. Но на все и сразу денег не напасешся. Этот то апгрейд не три копейки стоил.
А разъемы по 3500 на каждую колонку обойдутся;
Спасибо, Андрей!
Если конечно маркетологи настаивают на такой маразматической экономии комплектухи и затратах на сборку то они полные идиоты.
Я удивляюсь как никто не влез в штатах в колонки, ну или типа их не коротнуло и при владельце их не открыли а потом на НолуСпикерс не подали в суд
за моральный ущерб и издевательство над потребителем.
