Доброго дня всем! Назрел вопрос смены NAS. Сейчас у меня Synology DS413. Не могу на него ничего поставить дополнительно, даже MinimServer. Что порекомендуете рассмотреть в качестве кандидата? Synology постарше и поновее или QNAP или еще чего-то по вменяемому ценнику для музыки и кино. Интересует законченное готовое решение, тк я в компьютерных технологиях не смыслю от слова “совсем”
Удивительно. Модели DS413j и DS412+ есть в списке поддерживаемых пакетом MinimServer, а DS413 - нет. Даже мой старичек - DS212 - и то поддерживается. Что-то Synology там намудрили. ![]()
Конечно лучше рассматривать более новую модель. Она точно будет поддерживать если не все, то большинство актуальных пакетов (приложений). Прежде чем делать выбор, проверьте, поддерживает ли определенная модель все интересующие вас пакеты. Вот здесь можно найти всю нужную информацию о совместимости.
У Synology наверное самый простой и удобный интерфейс. Если он вас устраивает, не думаю, что есть смысл переходить на QNAP. Старые модели вне зависимости от бренда так и так устаревают и их функционал сокращается. Тут сложно заранее предугадать, какая именно модель и какого бренда окажется лучшим заделом на будущее.
Да уж, даже техническая поддержка развела руками… Если вы владеете работающей версией MinimServer, скажите, пожалуйста, стоит ли из-за нее покупать новый NAS. Лучше ли она мультимедиа-сервера от Synology? Просто будет как-то неуютно, если новый аппарат будет не лучше старого. Наверное, все же приверженность тому же бренду будет предпочтительнее, тк можно использовать старые диски без переноса хранящейся на них информации. Опять же, если другие бренды, скажем, в разы лучше и эффективнее. Или они все плюс-минус тоже самое?
Позвольте примазаться
Тоже вопрос есть по смене NAS
У меня 4 винта по 10 тб, RAID SHR. Можно ли поменять сам корпус, сохраняя содержимое винтов?
и еще вопрос, на одном из винтов стали появляться битые сектора, причем количество их растет. Как поменять этот винт и не потерять данные?
Если Synology, то можно менять коробку просто переставив диски в новую коробку (так мне сказали в тех поддержке Synology).
вынимаете на выключенной коробке плохой винт, вставляете новый и запускаете процесс восстановления данных через веб-интерфейс
Думаю, они же добавили, что данные все-таки рекомендуют предварительно сохранить.
нет. сказали просто меняйте диски и все
Нет не довелось. Когда было желание установить на пробу MinimServer, моя модель NAS’а еще не поддерживалась. Теперь нужно найти время, попробовать. Но, в общем-то, родной Synology Media Server меня всем устраивает. Никаких претензий у меня к нему нет.
Кстати, есть еще одна альтернатива - Plex Media Server. Но и он тоже не поддерживается DS413.
У новых аппаратов, как правило, более продвинутая начинка - больше оперативной памяти, мощнее процессор. Так что работать он будет скорее всего пошустрее. Плюс, конечно поддержка новых приложений будет. Но если вас полностью устраивает имеющаяся модель - нет вопросов к скорости работы NAS’а, Synology Media Server и другие используемые приложения удовлетворяют своим функционалом - то может быть и нет смысла переходить на другую модель.
А какой именно у вас уровень RAID? У меня двухдисковый DS212 с RAID1 (один диск полностью копирует другой). После полной инсталляции ПО и практически 100%-ном заполнении дисков я пробовал включать NAS только с одним диском - работал он без проблем. Затем, при добавлении второго он при включении автоматически начал копировать данные с первого винта на второй, восстанавливая массив. Справился за пару-тройку часов.
Так что если у вас RAID1, то можно без проблем заменить поврежденный диск новым того же объема. NAS должен автоматически скопировать все данные на новый диск. Затем можно точно так же заменить и другой старый диск, если нужно. C RAID10, думаю, можно провернуть тоже самое, главное, не перепутать на каких дисках что хранится.
по скорости на музыке проблем не замечал, а вот кино в 4K очень часто тормозит
Это ожидаемо. Ведь у DS413 совсем слабенький двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц. Чтобы не было тормозов, нужно что-то помощнее. Например, у DS418 4 ядра по 1,4 ГГц и в два раза больше оперативной памяти. Думаю, что он должен справится с воспроизведением 4K видео. Об этом и сам производитель пишет. Плюс, DS418 поддерживает как MinimServer, так и Plex Media Server. В общем, это вполне достойный кандидат на замену DS413.
Я вот засмотрелся на DS420+, но, странно, нет отзывов и обзоров. там Целерон поставили, значит будет бОльшая совместимость?
Это неудивительно. Он новый совсем, да и стоит немало. При этом сильных отличий от DS418 нет.
Не понял, совместимость с чем? Два более мощных ядра (у DS420+) против четырех более слабых (у DS418), как по мне, расклад неоднозначный, учитывая разницу в цене. Но ресурсов на будущее у более новой модели наверняка будет побольше, если это важно.
со сторонними программами. Простите за мое ламерство
Да ничего страшного. Я им сам в этом далеко не профи.
Не знаю, есть ли сейчас смысл переплачивать почти 25% за DS420+, если DS418 от него ничем особо не отличается (с т. з. именно хранилища для мультимедиа). При этом еще не факт, что в будущем DS420+ окажется более актуальным. Не думаю, что другая модель процессора окажет на это сильное влияние. Хотя, кто его знает. Как видно из ситуации с DS413 (которому почему-то достался процессор Freescale QorIQ P1022 аж 2009 года выпуска - думаю именно в этом причина его несовместимости с новыми приложениями), произойти может все что угодно.
да, разница достаточно приличная в цене получается,
а у Вас 418 без всяких индексов?
У меня DS212. Уже 8 лет служит мне верой и правдой. Отлично себя показывает в роли хранилища для музыки и фильмов в Full HD.
Посоветуйте что взять, пока выбираю между Synology DS723+ и Synology DS720+.
Основное это конечно просто хранилище для видео, фото и музыки. Есть роутер с возможностью агрегации портов, то есть 2 LAN желательно.
Нужно ли декодирование, пока не знаю. Будут простые сервисы: FTP, SMB, DLNA, Torrent, возможно почтовый сервер.
Чем привлекла серия 723+\720+ можно поставить SSD в качестве кэша на чтение и на запись, по 2 LAN.
