Акустический кабель Naim
Пара вопросов:
  1. Опишите, пожалуйста, кабель NACA5: площадь сечения проводников, их количество, ширина и толщина кабеля. Насколько он жесткий? Нужно протянуть кабель за мебелью и в отверстия в задней стенке мебели, поэтому не знаю: удастся ли? Какая рекомендованная длина кабеля?
  2. Один человек сказал, что Naim собирается выпускать новый кабель типа NACA6 и что он будет мягкий и пушистый. Кто-нибудь слышал про это?
Я тоже ломаю голову: Стоит ли ждать, когда NACA6 поступит в продажу или уже брать для своего Nait 5i кабель NACA5? Сам я уже созрел для покупки Rega R7.
Диаметр каждой “жилы” миллиметра 4, площадь лень считать. default_biggrin.png
19 проводников OFC в каждой жиле.
15 х 6 мм
Если коленки крепкие, удастся согнуть. Всё это я говорю про старый NACA5, который у меня, современный выпуск уже, говорят, не такой жёсткий, вполне себе гнётся
Может и удастся. Гнуть кабель можно при помощи фена - нагревая место сгиба. Жёсткой рекомендации по длине для NAIT5i нет, но классикой считается 5 м.
Да, скоро будет NACA6, когда будет - не известно. Насчёт мягкости и пушистости - это пока только слухи.
Юрий, я на четвертый день нашел формулу, как по диаметру посчитать площадь default_biggrin.png и ежели диаметр жилы 4 мм, то площадь получается аж 12 квадратов! Может это у него сечение 4 кв.мм? На английском сайте написано “4 mm square”.Тогда диаметр жилы должен быть около 2,3 мм. Если он многожильный, то чего он такой жесткий? Хелп!
В общем, меня проглючило чего-то, диаметр жилы 2,5 мм или чуть больше, что с учётом зазоров между проводниками даст, наверно, в общей сложности те самые 4 кв. мм.
Медь сама по себе там очень мягкая, всему виной изоляция, она гибкая, как зубная щётка. default_biggrin.png
Есть идея, попытаться использовать NACA 5 (6) по бивайрингу…
Хочу попробовать соединить два кабеля naca 5 для подсоединения акустики к усилителю по бивайрингу. Жутко интересно, будет ли изменяться звучание со смены одного кабеля на два?
Для примера, использую ATLAS аналогичной ценовой категории. Правда он изначально би-вай-ый. Там два ( 4 ) проводка идет в кабеле: толстый из медных жилок и одножильный медный. Убирая перемычку с клемм колонок, могу сказать, что звук при би-ва-ге интереснее. Вот и возникла идея, выдержать концепцию и получить по максимуму. Как говориться и рыбку съесть и пивом не подавиться…
Тогда причём тут бивайринг? Если говорить о нэймовской концепции.
Попробуйте заменить штатные перемычки на какие нибудь даже не очень дорогие или просто отрезать от акустического и сделать из них BiWire Jumpers. Как правило эти самые штатные BiWire Jumpers у АС до 2-3Куе невысокого качества
Поддерживаю Андрея!
Я так и сделал. Отрезал от Нака 5 куски и сделал перемычки на свои Рега R5. При этом (!) нужно соблюдать направленность кабеля Найка 5.
Я бы ещё и в акустике перепаял всё на Наку…да только туда не доберешься…и Волобуев побьёт потом…))
Юрию.
Я имел в виду ту часть концепции. где говориться, что наилучший результат дает использование родного кабеля. А про запрещения использовать два вместо одного, да еще по би - ва-гу там ничего нету…(Шутка). затруднение только одно пока, как с родными нэймовскими коннекторами у выхода усилителя сделать так, что бы было “и входит и выходит”. У входа на колонки понятно, просто припаять их в эзотерике. Наверно придется использовать чужие банан и лопатку.
Что касается перемычек: попробую. Воткну атласовский акустический кусок кабеля. А направление как должно быть присоединено: снизу - вверх, если кабель к нижней клемме подключен?
Кстати: Супернайт вполне поддерживает и би - ампинг.
Биампинг - это всё ж другое. В таком случае на каждом усилителе висит одна пара проводов. Нэймовские кабели рассчитаны по индуктивности и ёмкости, применение 2-х кабелей на одной паре терминалов им противопоказано. В этом случае, кстати, снимается гарантия. И мне странно, что сторонники “нейтральности и верности воспроизведения” из салонов, торгующих Naim, этого не знают. Получается, они сами провоцируют покупателя на использование чужих кабелей, что, хотя и далеко не факт, что приведёт к потере устойчивости выходных каскадов усилителя, но может привести. И случай признается негарантийным, кстати. Об этом написано в мануале.
Всё это, правда, не относится к NAIT5i.
Вообще рекомендуют к верним цеплять, соответсвенно и направление если кабель направленный
Так я с 5i и экспериментирую.
А вообще то сколько фоток нэйм систем видел, где кабеля явно не родные стоят, и ничего, никто “Пожар!” не кричит из компании.
Интересно кстати, а у Supernait какие кабели надо использовать? Задумался о данной покупке.
Кстати, по поводу гарантийности: а кому - нибудь когда - нибудь давали мануал не русском?
Полагаю, что нет, с-но любая поломка должна будет быть произведена за счет эзотерики. Плюс моральный вред. Плюс проценты, а если все не в добровольном порядке, а через судебную инстанцию, то в двойном размере. Но это так, небольшое отступление в защиту прав туземцев.
А им-то что? Им всё равно, пользователь уже заплатил за аппарат деньги. А они - им нетрудно и починить… за сравнимые со стоимостью нового аппарата деньги, гарантия-то тю-тю.
Надо в мануал глянуть. К NAIT5i, например, официально разрешены любые кабели.
Немного не в тему, но… Мне вообще кажется, что наши отношения с продавцами идут по неправильному пути. Почему то создается впечателние, что мы зависимы от них. Зависимы потому, что они единственные? Просто никто их не тренировал. А вы попробуйте. Надо то всего ничего, самую малость. Отдавая деньги предоплатой своему продавцу не забудьте подписать с ним договор, в котором будет точно указано, когда он отдаст товар, с точной датой. И все. Все остальное, это уже его отношения с дистрибьютером. За каждый день просрочки исполнения обязательств - 3% (если мне не изменяет память ) от суммы договора. Причем предоплата не обязательно 100%. И цену они не имеют права менять с момента подписания договора. Торговля дорогой аппаратурой - это не супермаркет булочек, они борются за каждого клиента. Это я сделал вывод из общения с разными продавцами в Москве. Если они видят у Вас в руках пачку купюр с толщиной ласкающей их вожделенный взгляд, и желание в Ваших глазах сорить ими налево и направо, то нет такой преграды, котрую они не готовы преодолеть ради завладевания Вашими кровными.
Юрий - ремонт в случае поломки по любым обстоятельствам при отсутствии манула на русском языке при продаже аппаратуры в любом случае за счет продавца( ну за исключением, когда экспертиза установит, что аппарат сгорел из высокого скачка напряжения - в этом случае все претензии к Чубайсу, Вексельбергу и им подобным ).
Сорри за отступление, просто я за исключением усилителя и сидюка которые приобрел вживую, все остальное получал месяца через 2-3-4. Вот и FC - 2X буду ждать только со следующей поставки. Хотя мог его купить в Ноте + живьем, правда чуть дороже. А вот если гляните в мануал супернайта, буду благодарен. Думаю самый действенный способ борьбы с авитоминозом по весне - это покупка очередной коробочки с зеленым полукругом.
Я такую бумажку со сроками получал только на часы , а с аудио получается , что мы хотим купить больше , чем они продать default_dry.png отсюда и нелепая ситуация .В моём случае я и продавца то не вижу , утром деньги - вечером стулья .
Вы плохо представляете себе некоторые реалии. Если речь идёт о покупке дорогого компонента, то здесь нет никаких гарантий нет. Если речь идёт о покупке недорогого компонента, то никаких предполат мы никому не даём. default_dry.png
На самом деле всё немного не так. Вы слишком демонизируете продавцов. default_wink.png И лично я и многие мои знакомые покупаем апараты по совершенно другим схемам. Пачкой денег при этом трясти не надо, и ждём мы при этом не больше других.
Метод ваш, конечно, в известных случаях работает, я так наушники покупал, но в данном случае он не подходит.
Да речь-то не о том. Ну заставите Вы (если заставите) платить продавца за ремонт, и что? Как Вы скомпенсируете ожидание, нервы и прочее?
Касательно Supernait:
A stereo set of speaker connection sockets is provided on the rear panel. Custom Naim Audio loudspeaker connectors are supplied to make the connection and in order to comply with current European safety regulations these should always be used. Naim Audio speaker cable will provide the best results; however, a wide range of speaker cable types can be used without risk of damage to the amplifier.
Немного OFF
Рассматривал S-Nait на смену 5i , потом подумал, а зачем отдавать “дополнительный бабл” за DAC и выход на наушники, которыми вообще не буду пользоваться?
