Сетевые плееры и цапы Moon: MiND180, 380D, 300D v.2 ...
Шурики,
И еще вопрос: не пробовали пускать файлы HiRES по штатному WiFi на Минд? В мануалах пишут, что up to 24/196 WiFi support, а народ откликается, что выше 24/48 воздухом не идет ?
В поисках информации нашел сравнительную таблицу сетевых стриммеров “Streamer market comparation” - как Sim Audio позиционирует свой MIND ( по состоянию на ноя.2012). Может, кому информация покажется интересна, хотя и очень предвзята…(Ориентируются они только на официальные прошивки до ноября 2012)
[Streamer_market_comparison-Y2012.pdf](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=40825)
По WiFi не подключал. В мануале, по моему, написано, что по проводному соединению вплоть до 24/196, а по WiFi только стандартное разрешение (уровня CD). Вот выдержка из мануала:
“Alternatively, the 180 MiND and/or your NAS (computer) can communicate wirelessly (Wi-Fi) with your router but performance will be limited to CD Redbook file resolution (16-bit/44.1kHz).”
Думаю, что MOON 180 MiND в этом, а может и в большем ценовом диапазоне лидирует, но с оговорками:
  • Необходимо сменить питание
  • Необходим хороший ЦАП
  • Нет USB входов (для кого-то это важно)
  • нужно потратиться на хороший цифровой провод
Если сложить стоимость всех коробок и кабеля, то получается уже приличная сумма. И тут появляются достойные конкуренты с интегрированными решениями.
Кому то просто не хочется иметь 3 коробки (питание, Moon и Цап).
Но для тех кто уже обладает приличным ЦАПом это просто находка: - ничего лишнего (нет дисплея, пульта, ЦАПа, никаких кнопок, USB входов, дешевое внешнее питание легко заменить на качественное (на рынке много устройств, где питание плохое, но внутреннее - его так просто уже не поменять)). Деньги платятся только за модуль Стрим Анлимитед и качественный (судя по звуку так оно и есть) цифровой выход.
Лично для меня с покупкой MOON тема стрим плеера закрыта на долго. Качеством звука очень доволен.
Ценник не напомните на него.
То что нет USB наводит на мысль что внутри не стримунлимитед default_ph34r.png
Я купил в интернет магазине пульт.ру за 42т.р. Но говорят, что это остатки с предновогодней акции, а без акции должен стоить 53т.р.
В таблице сравнения с конкурентами не указан ни один продукт с модулем стрим анлимитед, так что может он у них и стоит.
Самому любопытно, но внутрь не полезу. Чисто психологически для меня нарушится целостность.
Понятно, ладно, попробую, чтобы дистрибьютор разрешил внутрь заглянуть default_smile.png
У меня сложилось стойкое убеждение, что внутри не модуль от Streem. Во-первых, нет экрана - а он присутствует во всех девайсах с этим модулем. Похоже, он неотъемлем от основной платы. Во-вторых, как правильно подметил Созерцатель, отсутствуют USB. В третьих, этот самый транспорт интегрируется у них в новый MOON 380D DAC (есть такая опция!), получая в итоге полный сетевой плеер (по аналогии с PS Audio PWD) и вряд-ли они будут городить на стороннем модуле - слишком много дополнений надо вносить в его схемотехнику. Ну и, наконец, нет модного HiRES WiFi, поддержка которого подтверждена для Стримуленда. Сдается мне, что внутри нечто линуксовое и экономичное (неужто на ARM процессоре? Это на сегодня действительно наилучший способ обработать звук с мин.вмешательством). Интересно, кстати, каковы параметры внешнего БП - вольты и амперы потребления стриммера ?
Про-джекту нужно 9В, Муну 12В. Но в муне цифровой выход может требовать больший вольтаж.
А что написано на штатном внешнем блоке питания - подробнее, пожалуйста, если не тяжело …
И звиняюсь - имеется в виду внешний БП Мун. Там д.б. прописаны выходные параметры (напряжение и ток, возможно и мощность по сети 220в.) Для подбора качественного линейного внешнего БП это важно.
12V, 1А
Еще дополню
Сам ЦАП 380D DAC имеет USB в базе. Соответственно, нет необходимости иметь USB в стрим-модуле. Они его (опциональный ЦАП-модуль) просто предложили рынку в отдельном корпусе - расширили продуктовую гамму так сказать: и источник и транспорт кому нужно. Потому и БП внешний - в ЦАПе то он питается от встроенного …
http://www.stereophile.com/content/simaudio-moon-180-mind-streamer-and-380d-dac
…The 380D DAC retails for $3,900 (add $600 for variable analog outputs) and can have a MiND built in for another $1,200. Inputs include AES/EBU, S/PDIF, Optical and USB , all accepting up 24/192 data, which is then processed at 32 bits with the ESS SABRE32 Ultra DAC operating in 32-bit “Hyperstream”.
Ждем результатов - очень интересно !
О -О ! Еще более интересно!
Очень любопытно, каким образом передается сигнал ЦАПу со стрим модуля. Хочется верить, что по шине а-ля I2S. И если это так, то можно пробовать организовать вывод наружу этого самого I2S и в 180 MIND default_ohmy.png …
Кстати:
нашлась вполне сносная андроид-управлялка (сама SimAudio пока не сподобилась на свой андроид-софт). Даже ее бесплатная версия выглядит вполне законченной. Очень удобный и приятный интерфейс (чем-то напоминает почти идеальный SqueezeCommander для Тача). Имеется удобная навигация по папкам, подтягивает “лирику” по теме и пр. Правда, в бесплатной версии отключена перемотка внутри трека и пока нет русского языка. Назывется BubbleUPnP. Рекомендую не только для Муна - грамотно цепляет все существующие в вашей системе UPnP устройства - сервера/NASы, плееры, тюнеры, телевизоры и пр., и пр., и пр. Что прикольно - мне показалось, что на лету можно переключаться с одного устройства воспроизведения на другое и управлять им а потом вернуться к первому, при этом каждое продолжает воспроизводить, то, что запущено! Надо бы еще проверить, но уже после нескольких часов эксплуатации это просто праздник шаманства какой то default_tongue.png
Разрешение на “исследование” получено. Поэтому все наконец узнаем. default_smile.png Да, и внутри действительно модуль от стримунлимитед. Т.е. опасения что там что-то другое не подтвердились.
Попробовал отправлять с фубара - без проблем. Plugplayer тоже. eLyric от psaudio - также работает.
Но к сожалению, в неродном софте перемотки внутри трека нет.
Если честно - удивлен, что на стрим-модуле. В таком случае, они его должны сильно обкорнать и обрезать (судя по интерфейсам и потребляемой мощности 6 Вт в рабочем режиме) при одновременной замене клока на о-о-очень правильный. Ибо заявляют Минд как “jitter free devices”…
dCS в Vivaldi и вовсе только одну микросхему и софт от Стримунлимитед использует. Микросхема распаяна на общей плате и вся остальная обвязка от dCS. А экран при наличии внешних управлялок вообще не нужен. Прямое воспроизведение с флешек тоже считается не аудиофильным. Кстати, в 380D USB вход это для работы с компом в качестве цап. USB входа для считывания с флешек в нем тоже нет.
Да, и стримунлимитед предлагает все опционально, если видеовыход, usb не нужны, то они даже не будут распаяны на плате, а в софте удален этот функционал. У них раньше висела на сайте раскладка по опциям, жаль не скачал. Теперь убрали.
