А кто-нибудь из вас задавал себе простой, но на мой взгляд, очень интересный вопрос?
Откуда вообще берутся 70–80 Вт чистой выходной мощности в однотакте от одной лампы, у которой допустимое рассеяние на аноде — порядка 500 Вт?
Мне кажется, этот вопрос гораздо интереснее самих цифр выходных мощностей 70 или 80 Вт.!
Потому что 450 -500 Вт рассеиваемой мощности на аноде совершенно не означают, что из лампы можно, каким-то простым способом получить десятки ватт полезной выходной мощности!) Между возможностями лампы, и реальной мощностью на нагрузке находится очень большая инженерная работа!): режим лампы, амплитуда и форма анодного напряжения и тока, допустимые пределы, нагрузочная линия, выходной трансформатор с его паразитными параметрами, его индуктивность и его паразитные параметры, потери в активном сопративлении, драйвер и ещё целый ряд вещей.)
Почему нет таких вопросов? Давайте обсудим.
Касательно проекта, ГУ46, могу выразить свое уважение за смелость и решительность автору!
Ватты из вопроса выше уже сидят в лампе в виде тепла. В однотакте класса А анодный источник отдаёт одно и то же, 1500 В на 300 мА, играет усилитель или молчит. В паузе все 450 Вт греют анод. Пошёл сигнал, и то, что ушло в нагрузку, с анода снимается: при 63 Вт на выходе анод рассеивает уже около 385 Вт (и ещё немного уходит в медь выходника). Самый горячий режим у такой конструкции — тишина между треками.
Потолок этой арифметики ровно половина мощности покоя, здесь 225 Вт, и до него не добраться: анод нельзя качнуть до нуля вольт, у большой лампы при полном токе на нём остаются сотни вольт. Отсюда практические 20–30 процентов у лучших однотактов. Заход в А2 этого потолка не двигает, ток сетки просто даёт дожать анод пониже.
PMCF, при 63 Вт на синусе средний анодный ток по прибору так и стоит на 300 мА или чуть ползёт вверх?
На передней панели моноблока установлен стрелочный прибор, показывающий напряжение на резистивном сенсоре (номинал несколько Ом), резистор между катодом и землей установлен только для контроля катодного тока. Смещение сетки лампы фиксированное подстраиваемое, от независимого выпрямителя сеточного смещения. Без сигнала стрелочный индикатор стоит приблизительно на отметке, соответствующей току 300мА. При малой громкости он практически не движется, в его задачу не входит показывать уровень сигнала или мощность. Он сделан для подстройки сеточного смещения. При большой громкости он начинает заметно дергаться влево, вправо от точки покоя он не уходит. Может только за счет инерции стрелки.
Направление рывка стрелки само по себе кое-что говорит. У лампы с фиксированным смещением средний ток от сигнала строго на месте не стоит: характеристика выпуклая, положительная полуволна прибавляет тока больше, чем отрицательная убавляет, у Лэнгфорд-Смита это отмечено отдельно как небольшой рост среднего анодного тока с сигналом. Стрелка при этом ползла бы вправо. Если же на пиках срезается верхушка тока, среднее падает, и стрелка уходит влево, что вы и видите.
Значит, ограничение наступает со стороны большого тока, у колена при малом анодном напряжении (или драйвер сдаёт раньше именно на этой полуволне), а до отсечки запас остаётся. При 63 Вт в приведённые 8,1 кОм ток качается примерно на ±125 мА, и анод в нижней точке проседает до пятисот вольт с небольшим.
Такое поведение стрелки я наблюдал при работе без акустики, в качестве нагрузки мощный проволочный резистор 3,6 Ом 150Вт. Сигнал создавался прогревочными треками с диска IsoTek (Full System Enhancer & Rejuvenation Disc). В причине такого поведения стрелки не разбирался, может вольтметр имеет проблему (скорее всего, какая то погрешность механической системы). На левом канале стрелка дергалась меньше, и асимметрия явно не была выражена. Нужно отметить, что дергание стрелки прямо не показывает средний ток, скорее ближе к каким то мгновенным значениям. И на левом канале поведение возможно похоже на очень незначительный рост среднего тока. К сожалению, точность визуальной измериловки не позволяет более обоснованно и конкретно обсуждать заданный Вами вопрос.
С прогревочным диском картина понятнее. У IsoTek на этих треках свипы и шумовые полосы, причём свип уходит вниз до единиц герц. Магнитоэлектрической головке с собственным периодом порядка полсекунды такие частоты уже посильны, и стрелка начинает ходить за самим током вместо его среднего. Тут вы правы, на таком сигнале она ближе к мгновенным значениям. На музыке механика всё сгладила бы, и влево она бы так не прыгала.
