Материал корпуса усилителя влияет на звук?!
Усил стоит в стальной хай-фай СТОЙКЕ(стойка стоит на конусах) на нижней полке из мрамора(толщина 3 см). Стойка стоит меж АС, как обычно, но если ладонь положить на корпус никаких вибраций не ощущается, т.к. корпус изначально был задуман как жесткий и тяжелый.
На наушниках проверить не могу, т.к. их у меня нет.
П.с. Громко музыку не слушаю (положение ручки громкости не более 9-10 ч).
Тонкое и точное наблюдение!
Действительно, усил выходит в режим своего "удивительного" звучания СРАЗУ после включения. Т.е. время "прогрева" ~0. Кстати, какое-то время он стоял у меня без корпуса - в этом состоянии звучание было неотличимо от того, когда он был в фанерном корпусе.
П.с. Кстати, нагревается он(радиатор и решетка) очень медленно.
да уж-хорошее дерево,чистая медь,камень-лучшия друзья аудиофила :lol:
про валенок не забыть-на полном серьезе!
Мда... значит, бук, говорите... где-то был у меня топор. Как, как там бук выглядит? :lol:
Наверное все-таки резонансы, причем внутренние, трансформаторные например.
А валенок-то здесь при чем: обсуждаем усил, а не АС.
А что такое трансформаторные резонансы и как они связаны с материалом корпуса?
Думаю, это резонансы, поступающие от трансформаторов блока питания. Не зря, при твике CD-плееров частенько под БП подкладывают всякие демпфирующие материалы для снижения этих самых резонансов, а иногда и всё днище целиком отклеивают битумными пластинами. Естесственно, материал корпуса, выполненый в тонком металле, очень сильно может влиять на величину таких вот резонансов.
Т.е., если правильно понял Вашу мысль, в моем случае жесткий и тяжелый деревянный корпус демпфирует резонансы тр-ра(он там один) БП, за счет чего и происходит скачок в качестве звучания?
Трансформатор вибрирует с удвоенной частотой сети по-определению. Это и из-за обмоток и из-за магнитострикции. Уровень вибрации зависит от конструкции, исполнения и напряжения в сети. Вибрация передается на корпус, с него на плату. На на плете есть электролитические конденсаторы, которые среди деталей транзисторного усилителя, самые чувствительные к вибрации. Уровень микрофонного эффекта у них очень высок. Для проверки постучите чем-нибудь по конденсаторам в малосигнальных цепях, особенно которые под поляризующим напряжением.
Костя, чесслово, одно удовольствие читать столь подробный ответ со знанием дела! Респект :!:
