Коллеги, понимающие, подскажите, куда в этом сетевом фильтре может идти зеленый земляной провод, который на фото уходит под плату.
С чем он м.б. соединен?
Всего то 6 винтов....
9?![]()
Спасибо, конечно, но я вообще-то не про винты спрашивал.
Так проще же открутить за 2минуты и посмотреть чем гадать по фото.Или у Вас он отлетел и Вы не знаете куда его припаять?Вот один и тот же фильтр только в одном случае провод припаян сверху в другом снизу ,но в обоих случаях плата фильтра заземлена на корпус.
Понял, спасибо!
Пожалуйста.На многих платах куда подключается земля ее маркируют как PE.
ОК
Он соединен с той точкой фильтра, откуда помеха сливается в землю.
Да, только в 99% у нас нет "праведной" земли в розетках...
От этого некоторые блоки фильтра превращаются в тыкву, но другие продолжают успешно трудиться.
Очень возможно. Но мне все же непонятно кое-что тут, поскольку ISOL-8 заявляет, что Substation как раз отличается от более простых фильтров тем, что не сливает дифференциальные помехи в землю, поскольку категорически против этого, а использует катушки индуктивности и для синфазных, и для дифф. помех. И если посмотреть на плату, то действительно, слить в землю можно простым шунтом, как в дешевом Дельта фильтре. Зачем же там тогда эти Мундорфы стоят?
Сорри за наивный вопрос, я не спец.
Катухи экранированы и эти экраны подключены к защитному(PE) полигону платы,
Последний вопрос, уважаемые: что это за две черные круглые изолирующие емкости с маркировкой Т447385С ?
На первом Вашем фото на плате их нет.
.Если были намотаны на одном сердечнике то можно было предположить,что это дроссель для подавления синфазных помех.Так каких у вас Два то скорей всего -это дроссели для подавления дифференциальных помех.
Да, на первом фото один такой стоит - или это уже другое? На втором фото вообще другой их фильтр, для ТВ, они тут просто лучше видны.
Но в Substation LC - в ранних стоял один такой дроссель (справа рядом с трансом), а в более поздних, как и в моем, исчез.
Очевидно, в результате творческого усовершенствования схемы появились лишние детали ))
Но в Substation LC - в ранних стоял один такой дроссель, а в более поздних, как и в моем, исчез.
Очевидно, в результате творческого усовершенствования схемы ))
Скорей всего съэкономили на двух деталюшках.
Ну в принципе если знать номинал конденсатора и дросселя -то на плате есть установочные под них.
В устройстве за триста тыр? Воо, жлобы...
Ценник не посмотрел.
Себе 4года назад промышленный спец.призводства Англии чисто для ЦАП собрал в корпус и все.
Был заказной Российский от мастеров Фильтр -стабилизатор для Аудио на 800Вт .Последнее время стал жужжать и раздражать вечером при прослушивании на тихих уровнях..избавился.
