Иван FX
За 15 лет так и не научились? :rolleyes: И после этого М. Кучеренко, в своих статьях, ратует за то, чтобы переложить ответственность за подбор и настройку системы с покупателя на "тщательно отобранного дилера"? Странно.
P.S. У меня тоже вроде не запаздывает и не гудит, но поскольку остальной диапазон озвучивают отвратительные неважные АС, то послушать в полную силу пока не получается. Нахожусь в поиске.
это правильная идея. например, стоимость компонентов Meridian включает в себя установку, настройку и поддержку дилером. даже у нас.
Я имел в виду саб. отдельный, т.к. Вандерстин я не знаю.
Даже самые продвинутые сабы Релл или Велодайн и т.д. в дорогих сериях опаздывают и ими озвучивать кино, на край всякие современные индастриал ритмы для мяса.
При проигрывании БСО - будет мрак - пройдено....
За динамиками уровня Альтек они точно не поспевают - это физически не возможно. Там бумага, а тут резина в подвесе.
Даже в самой продвинутой хиенд системе Юрия Макарова в Монтанах - бас гудит сумасшедше (я ЮМ говорил, он на усилитель сослался) - гудит резиновый подвес в динамиках и это слышно, особенно смещаясь от центральной оси прослушивания.
И у меня в Альтек подгуживает - артефакты комнаты и корпуса, плюс глубокого баса нет и это на мид-бас влияет пагубно - хочется баска.....
Вот мыслишки и возникают сабы!!!!!
ЭМОС сабов нет готовых - есть технология - делать надо - хочу попробовать - купить парочку 24-30 см. готовых, желательно со вторички и отдать в перелом
см. материалы:
http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
там. же ссылка на Вегалаб.
Я не знаю, что из этого выйдет, но кто отслушал и мнению которых я доверяю - были крайне довольны - будем эксперементировать и буду держать курсом дела!!!!!
За Альтеками может и не успеют, насколько я понимаю у них очень малая подвижная масса диффузора. В сабах она напротив тяжелая. У меня подобных АС не было.
Был у меня по этому поводу разговор с Вадимом Карельским (хотел у него заказать полочную акустику под саб) - он тоже высказал сомнение в согласованности его АС с моим сабом, именно в силу разной подвижки и скорости.
Юрий, расскажите поподробней какие Релы и Велодайны слушали, в каком комплекте? Интересно.
Материал обширный, только начал читать и сразу пришла мысль - а не является ли это аналогом системы серворегулирования у сабов Велодайн ДД
Приведу описание из инструкции:
Система серворегулирования сабвуферов Digital Drive от Velodyne
Сабвуферы Digital Drive от Velodyne формируют звук так же, как и обычные громкоговорители: конический поршень приводится в движение линейнымэлектродвигателем. Вместе с тем это едва ли не единственный традиционный компонент данного сабвуфера.
Мы установили, что для создания нужного нам количества прямолинейного движения обычные электродвигатели непригодны. Это несоответствие заставило нас разработать электродвигатель улучшенной конструкции, в который встроены две звуковые катушки, которые работают не в фазе по возвратно поступательной схеме в двух зазорах между полюсами магнита и подвешены на двух крестовинах для обеспечения еще большей линейности. Мы разработали этот двигатель для обеспечения прямолинейного движения на интервале свыше одного дюйма (1;1/4", если быть точными) с максимальным механическим пределом в 1;3/4" двойной амплитуды. Кроме того, благодаря этой уникальной конфигурации составляющие искажений уменьшены вдвое по сравнению с обычными однокатушечными конструкциями и существенно улучшено управление диффузором. Данная рупорная головка сама по себе генерирует меньше искажений, чем любая другая головка без серворегулирования. Оптимизировав все остальные детали и узлы громкоговорителя, мы перешли к электронике.
Как и для других наших изделий с сервоуправлением, мы после выполнения вышеописанного этапа ввели в конструкцию сабвуфера серворегулятор на основе акселерометра замкнутой схемы. Основой данной системы регулирования является легкий цифровой акселерометр, жестко прикрепленный к звуковой катушке. Акселерометр непрерывно отслеживает перемещения диффузора, подавая цифровой сигнал обратной связи на электронную схему серворегулирования. Эта система с большим коэффициентом усиления разработана для увеличения линейности и уменьшения искажений примерно в 30 раз по сравнению с традиционными системами без серворегулятора. В то время как входной сигнал подается на усилитель, активирующий рупорную головку громкоговорителя, непрерывный сигнал, отражающий перемещения диффузора, подается на компьютер. Компьютер непрерывно корректирует любые отклонения между входным сигналом и выходным сигналом сабвуфера. Результатом такого саморегулирования являются предельно возможная степень управления перемещением диффузора и высокая верность звуковоспроизведения при малом уровне искажений. Вся обработка аудиосигнала осуществляется в цифровой форме.
Чтобы обеспечить мощность, необходимую для приведения в действие столь массивного громкоговорителя, мы встроили в сабвуфер исключительно производительный коммутирующий усилитель класса D. В конструкции этого нового усилителя применяется наша запатентованная электронная схема
энергосбережения (патенты США № 4.727.584 и 4.573.189), кардинально уменьшающая потери энергии на нагрев по сравнению с традиционными коммутирующими усилителями. Данная схема делает усилитель холодным на ощупь и обеспечивает среднеквадратическую мощность 1250 Вт! При обычных
уровнях прослушивания сабвуферы Digital Drive создают нелинейные искажения в размере менее 1% при частоте входного сигнала до 20 Гц. При более высоких уровнях искажения едва превышают 1%, что намного меньше коэффициента нелинейных искажений любого обычного сабвуфера из представленных
сегодня на рынке. Эта комбинация обеспечивает максимально чистые, глубокие и точные басы, ни в коей мере не ухудшаемые искажениями.
Релл Квак приносил домой с Динаудио Краффт.
И Релл по моему Страта динамик в пол - красивый дорогой в шпоне Про Респонс 2.5 и Динаудио Контур 1.3, Краффт, Контур 1.8 и т.д. - не дома.
Реллы очень сильные сабы (в рынке лучшие пожалуй) - дорогие только. Но их слышно....все равно не выход..
Еще давно в 90-х пассивный монитор Аудио - не понравился совсем.
Динаудио Сабы слушал - Реллы лучше.
По ЭМОС любопытно - изучаю сейчас, т.к. глубокого баса все равно не получить из АС типовых.
Пока на мое ИМХО - лучший бас из услышанного (вариативный Онкен)
http://photofile.ru/users/yras/3531775/?mode=xlarge
это все на мое ИМХО - многим бас и не нужен совсем
Юрий это далеко не топовые сабы Рэл, я же говорил о Velodyne DD15 - cовсем другого уровня сабе. А Квака вообще не саб :rolleyes:)
Вполне возможно, что их "слышимость" была результатом некорректной настройки, что совсем не редкость при условии, что делалось всё на слух.
Интересно.
Стас, а в живую приходилось дело иметь с Velodyne DD15 и подобными??? Дорогие поди очень?????
Мысль и система возможна идентичны - я слаб технически...
Сбрось. пож. ссылку
ну Рел Квак - совсем простенький саб. Рел Страта помузыкальней, но тоже из недорогих (у меня была пара, играли с NHT SuperZero, было забавно).
а open buffle как, типа Jamo R909? я из тех, кому скорее понравилось.
у меня есть Martin Logan Descent - дорогой и быстрый, могу для опытов дать на пару дней. но его вдвоем надо носить.
Спасибо Иван.
Как бы сабы не ругали - есть здравое зерно, тема требует изучения однозначно.
У меня он стоит дома. Есть фото в системах. Стоит в розницу чуть меньше 100 т.р.
Ссылка на инструкцию http://www.velodyne.ru/support/manuals.php...978b510e3ec1209
Еще есть кое-какие измерения - АЧХ, искажения, ГВЗ... найду, выложу.
http://www.avtalk.co.uk/forum/index.php?t=...;rid=0&SQ=0
Мдаааа!!!!
Серьезная машина!!!!!
странное какое-то состояние последних танцев с бубном вокруг сетевых проводов.
  • с одной стороны кажется, что из имеющихся железок собрал, что хотел, уже и менять ничего не хочется.
  • с другой стороны, Кватры на подъезде, с ними ведь не должно быть хуже, а только лучше.
Туплю видимо... что за кватры?
Vandersteen Quatro, почти 3 месяца жду
Очень интересно будет послушать ваши отзывы про кватры... как придут! ;
(Сам являюсь обладателем трифоника 3A Sig + V2W... возможно если буду когда нить делать апгрейд - возьму кватры...)
А почему V2W, а не 2Wq?!
считается (с подачи Ричарда Вандерстина), что кватры = 3а сигн + пара 2Wq + басовый эквалайзер.
а с каким они у вас усилением?
Усилитель Audio Research VSI55.
У данного усилителя имеется возможность подключения сабвуфера
http://www.arcdb.ws/VSI55/ARC_VSI55_back.jpg
Поэтому я решил подключить саб к нему... дополнительно хочу попробовать вот такую штуку
http://www.hometheateraudiocontrol.com/pro...58&l2=16463
Возможно в дальнейшем этот саб отойдет к кинотеатру...
Ну я считаю что кватры намного истетичнее выглядят и места меньше занимают + слаженность звучание лучше...вообщем интересно ваше мнение, плюсы минусы итп ;
Я слушал кватры и пятую модель в пурпуре с огромными втл-ями - конечно это мое ИМХО, но звучание в комнате прослушивания показалось "кривым"...может расположение ас итп - а вот домашнее прослушивание - эт гораздо лучше ;
а выход на акустику при подключении саба обрезается или полный идет? получается ли бесшовное соединение?
в Пурлеге я слушал кватры с двумя видами больших черных VTL, было на мой взглдяд неплохо. а раньше с VTL помладше мне совсем не нравилось
недавно в Стереоправде слушал деревянные кватры с AR VS55, Manley Snapper и 250, Krell Evo 402. ни с чем не понравилось. надо признать, что сетап со снаппером был подключен неправильно (фильтр на неправильную частоту настроен). из остального AR был на мой вкус получше, но казался слишком слабым.
если перейдете на кватры, то аудиоконтрол вам не нужен. там уже есть 11 полосный басовый эквалайзер, но не такого размаха, конечно
