Господа!!! Хелп!!!
У меня ДАК Chord 1500 DSC. Недавно решил произвести его чистку а именно пропылесосить..
Может мне показалось...но звук явно ухудшился. :D В звуке появились какие то шумы и искажения которых ранее не отмечалось..
Особенно высоких частот
Чистка производилась аккуратно.
на выдув или на вдув?
на всос :D если угодно Саш
Карен, ты не исключаешь эффект как от перестановки акустического провода с верхних клем на нижние? По просту: может показалось?
Карен, как же так? Взял и стёр все аудифильские наслоения... :? Мне кажется, тебе просто показалось..
Может быть конечно это не исключено ...но меня это выводит из равновесия и бесит... :twisted:
Спасибо Ластиков ты как нельзя кстати :D
Anonymous (гость):
Карен попробуй кабели подергать - почистить. Хорошенько прочисти все гнезда включая питание.
Спасибо Абрам..дело в том что и указанные тобой "операции" также были произведены тщательнейшим образом :cry:
Anonymous (гость):
Открой еще раз и посмотри не стал ли хуже контакты во внутренних разъемах если такие есть.
Ок попробую...
А вот кому нибудь интересно на внутренности посмотреть
Anonymous (гость):
Давай, заодно можно будет примерно сказать где еще может быть проблема визуально
крайне интересно
просим
как обещал..
http://foto.rambler.ru/users/hanarhan/3/
Anonymous (гость):
Может ты Карен чуток фазировку сд с усилом попортил? я разок на этом попался.
Anonymous (гость):
это я опять обГостился...
То есть Коля...поподробней объясни плз :?:
на фотографиях только верхняя часть дака, в нижней я так понимаю питание импульсное туда не лазил
Anonymous (гость):
ну если у тебя можно вилку и так - и так воткнуть в розетку можно попутать фазировку между даком и усилом - а это на звуке заметно. я именно таки понял что она влияет - ходил репу чесал, что со звуком стало...
А теперь сообразил... :D
Коль, я пробовал менять фазировку . На моей системе не слышно разницы при изменении фаз :D
