В некоторых изделиях сигнальный ноль соединен с силовым не напрямую, а через 10 Ом. Развязаны то-есть. Проверить легко тестером.
Вот тогда смело можно соединять все корпуса проводами PE.
Да, это тоже возможный вариант… но это уже вопрос к грамотности производителя, который сделал свой девайс с подключённым PE-контактом.
У меня, наверное, правильные девайсы, ибо с подключенными везде PE лучше.
а если разводку nordost valhalla?
Вряд ли результат Вас обрадует.
Как вариант можно сравнить Фурутек с Ояд MTS-6, может понравится и ничего не нужно будет потрошить)…
РАЗВЯЗКА ИСТОРИИ:
Недели 2-3 назад я таки переделал в распределителе заземление на разводку звездой. Специально не стал ничего писать сразу после процедуры, хотел, что бы мнение устоялось.
Так вот - результат есть и он более чем положительный. Все признаки улучшения качества питания: рост тембрального и обычного разрешения без повышения тонального баланса, при том, что звук немного сдвинулся в аналоговую сторону. Слушать гораздо интереснее и увлекательнее, слышно больше при том, что это не спекулятивных эффект, а качественный прирост.
Более того, теперь лучший по совокупности факторов результат даёт другая схема включения потребителей. Теперь у меня на первой линии висит один моноблок и источник и на второй линии висит второй моноблок и пред (см начало обсуждения). Раньше это было худшим вариантом. Так что дорогие друзья, гарантий конечно дать не могу, но ОЧЕНЬ рекомендую сделать в своих распределителях то же самое.
Что касается разницы в звуке при разных подключениях моноблоков: она осталась, но теперь это не плохо/хорошо, а просто по разному. Причина я полагаю в том, что если на одну линию вешается оба моноблока, они оба питаются через сечение одного проводника, если их распределить между линиями, сечение провода, через который они питаются, фактически удваивается. Повторюсь, звук улучшился по всем параметрам при любом включении, действительно получился качественный и недорого апгрейд, в точки зрения денег это очень эффективно. Конечно, результат будет зависеть от схемотехника конкретной аппаратуры, я описал свой опыт.
Тут было бы интересно сравнить эффект новой разводки с эффектом от свежей пайки или обжимки. Ведь свежая коммутация так же вносит лепту. Не от этого ли эффект?
Так я же и упомянул, что ничего не писал 3 недели, что бы дать устояться результату. Эффект от таких вещей мне знаком. Кроме того, ведь я не трогал ни фазу ни нейтраль, по заземлению текут мизерные токи и я совсем не уверен, что данный эффект там вообще будет. Скорее уж от того, что я в процессе работы в небольшой степени гнул эти проводники. Кстати довольно геморройная история оказалась с учетом того, что этот распределитель не пустая коробка и места там не так уж и много. Надо было из моножилы нагнуть 6 фигурных кусков, что бы они идеально и без возникновения напряженности легли на уже скоммутированные блоки розеток, обжать и т.д. Что бы это всё аккуратно сделать, часов 5 провозился в общей сложности. В общем нет, эффект не из оперы нового обжима, а новая пайка так вообще не очень звучит на мой вкус.
Спасибо ! Значит надо будет делать !
Я действительно рекомендую, но гарантировать ничего не могу, сами понимаете - в этом случае результат в основном зависит от схемотехники аппаратуры, а у всех она разная. Также отмечу, что мой услитель + пред (а это 3 из 4-х потребителей) очень чувствительны к изменению топологии питания, так что я действительно не буду шокирован, если у Вас допустим это не даст аналогичного результата. Обязательно отпишитесь как сделаете.
А в сети “правильная земля” присутствует? Экскаватор зарытый в палисадничке, а не перемычка на НОЛЬ сети.
Напишу конечно , но я медленный на подъём товарисЧ , так что когда соберусь , даже предположить не могу …
У меня , да , разводка в квартире медным проводом по звезде . . Я писал об этом .
Экскаватор в палисадничке не зарывал, извините )
Тогда все эти игры с разводкой силовых, сигнальных, корпусных(экранных) земель, сходны с переворачиванием вилок - результат будет, но всегда непредсказуемый (зависит от уровня помех, которые генерирует сам аппарат, корпусов и экранов, которые ловят внешние наведенные помехи и да же количества компонентов в тракте- два, три, четыре…). Но разводка “звездой” (пусть только в распределителе, квартире), логически выглядит более правильным вариантом. Как аналог - лучевая разводка систем отопления и водоснабжения![]()
В старых домах зануление прямо в щитке в 5 метрах от входной двери. Если померить вольтметром разность потенциалов между землей и нейтралью ее не будет.
У меня дом довольно новый и электропитание в нем неплохо организовано, даже настоящие независимые 3 фазы на каждую квартиру выделены, а земля с нейтралью где встречаются даже не знаю. Разность потенциалов между ними 3-4 вольта.
Переворачивание вилки в моей системе дает вполне предсказуемый один и тот же результат на всех аппаратах вне зависимости от состояния сети и времени суток. Обрубание заземления или земление только 1 устройства дает существенное ухудшение звука. Описанные мной изменения носят абсолютно стабильный и предсказуемый характер.
Так и я , о том же - все чисто индивидуально и по месту(уху). У меня то ж, относительно новый дом, якобы трехпроводка, но заземлен только комп(боролся долго с щелчками на Реалтэке, переворачиванием вилки, в том числе), но все аудио - без заземления…
Аналогично , на каком-то из компонентов системы больше , на каком-то меньше , но слышно всегда , как и замена сетевых кабелей или даже предохранителей - не шучу , кстати , - эффект услышал и открыл для себя вполне случайно , хотя и не особо в него верил , когда читал чьи-то посты об этом .
Да переменных тут море - сеть(звук) могут быть лучше в трехэтажной сталинке без лифта, где живут одни бабушки без гаджетов, микроволновок, кондиционеров, джакузи и проч(и разводка еще чилийской медью), чем на 18этаже тридцатиэтажного новостроя, где в одно окно - башня телецентра, рукой подать, а в другое - вышка сотовой связи, где можно сосчитать болты на металлоконструкции…
Добавлю - в “трехэтажке” можно и “экскаватор” прикопать в палисадничке![]()
Устранить такое влияние на звук можно определённым расстоянием между розетками, а также определённой длиной проводов внутри корпуса. Расключение “звездой” земельного провода повлияет на динамику воспроизведения, а такое проявление подключения кабелей питания в розетки, о котором Вы пишите, не устранит. В таком корпусе это сделать не получится.
