108 109
Да, классная атмосфера) Когда еще поеду, постараюсь РСА-шные межблочники привезти попробовать квадропольные.
108 109
Добавлю свои 5 копеек.
Во-первых, спасибо за приглашение организаторам сего действа. Атмосфера и сам формат мероприятия очень понравились. Надеюсь, продолжение будет.
Что касается самого звука, то, действительно, Корд + Дины оказались неудачной связкой. Более того, в процессе прослушивания с другим усилителем (ASR) прозвучало мнение, что общую картинку может так же портить источник Корд. Проверить это возможности не было, но, если это так, то изделия Корд в данном сетапе оказываются годными лишь как измерительный прибор (силовым кабелем от мощьника отмеряли расстояние до стены от динамиков
В конце-концов эффекта "вау" так и не добились, хотя с кабелями эксперементировали и пришли к приемлемым результатам.
Возможно, Косиквенсам нужен другой по звукуусилок.
Так что будущим счастливым обладателям этих колонок гарантирован увлекателный процесс подбора усилителя и обвязки.
PS - для "распознавания". Я был в очках и в комплекте с "оглоблей" из моножилы Ояйд + межблочкик Чернова ![]()
Есть мысли, чем оживить Консеквенсы помимо кабелей? Пока они стоят в клубе..
Можем поменять источник на винил - тем более, что проигрыватель уже установлен.
Предложения принимаются, встречу можем повторить..
Хотел еще раз приехать, послушать, пообщаться. Но к сожалению не получилось. Работа.
Мне что то кажется что проблема еще в источнике. Какой нибудь СД проигрыватель другой поставить, на пробу. Может и получшает сразу. Или цап к хорду прицепить. Жаль нету сейчас никакого. Принес бы.
Олег, не буду оригинальным, если скажу, что "косячит" помещение, им и нужно заниматься в первую очередь.
Если речь идёт о формировании достойного звучания, собирая системы высокого уровня, то без этого не обойтись.
Вспомни, насколько лучше было звучание системы в ближнем поле. Это я к тому, что основная причина "кривого" звучания даже не в обвязке. Вообще, на мой взгляд, это черевато тем, что будут ложные суждения об особенностях звучания компонентов тракта собираемых систем. В данном случае, может быть на источник зря баллон катим.
Ультиматэ эдишн, однако ![]()
По-моему, колонки неправильно стоят, вопреки всем законам акустики.. потому и баса нет, и звук странный. Надо вверх ногами перевернуть.
Возможно они там на динаудио, когда эти колонки делали, чертеж вверх ногами перевернули, как в анекдоте про маяк и яму.
еще один умник-инженер. А про отражение от пола Вы забыли?
Он теорэтик!
А если серьезно, то если нет хорошего помещения, то и не стоит горбатиться и таскать такие тяжести - все равно ничего хорошего не получится, лучше взять что-то более "камерное", но не менее пальцатое. Да и усилки не по остаточному принципу подбирать надо. Вон на выставке в Мюнхене к "вшивым" С4 каких бегемотов от Корд подключили, а здесь - морских свинок. Хотя, и на том спасибо.
[quote]
[/quote]
Ну вот там и слышно эти.. отражения.. а не колонки ![]()
Можно было еще за угол их поставить и слушать отражения.
У данных АС фазоинвертор изобарической консрукции выходит вблизи пола, там между подставкой и основным корпусом щель, вот на нее и выходит бас с фазиков. Так они получили и не совсем фазоинвертор в пол, и не совсем бас вникуда. Одно из самых удачных фазоинверторных решений. Если бы просто в пол выходило все, то и без того слегка разухабистый нижний бас был бы вообще порнографичным.
Я думаю, что данной акустике нужно такое "усиление", тогда бы звук всем понравился ![]()
С 601 Маками Конси не просто играют - они живут!
Все, Консиквенсы увезли.
