Активная рупорная система с DSP и Room Correction
Кстати, а что если использовать AppleTV для вывода цифры? Он вроде тогда будет работать на 48кГц , но тогда интересно, где в итоге останется преобразование 44.1 в 48(96)? И будет ли оно, как Apple Music решает эти проблемы конвертации частот?
Так было до tvOS 17: приставка всё выдавала в 48 кГц, и пересчёт 44,1 в 48 делался у неё внутри. Бехрингер после этого поднимал бы 48 до 96, выходило два пересчёта вместо одного. С осени 2023-го владельцы ресиверов видят на дисплее 44,1, когда играет Apple Music: приставка стала переключать выход под трек. В самом Apple Music файлы лежат в той частоте, в какой их сдал лейбл, пересчёт всегда на совести устройства, которое играет.
У Apple TV 4K наружу только HDMI, оптики нет. Понадобится экстрактор звука, и какую частоту приставка выдаст, будет зависеть от того, что он сообщит ей о себе по HDMI.
интересно, у меня завалялся где-то такой волшебный прибор, как HDFury Integral2, у него есть выход звука на SPDIF.. можно будет попробовать включить, послушать что изменится) И есть тот же выход на телевизоре LG для звука тоже вариант, и проще в коммутации)). И AppleTV в этом телевизоре уже есть, программный.
В Integral 2 как раз есть управление EDID. В режиме Automix ставится флаг 2.0 Stereo, и приставка видит перед собой стереоприёмник (картинка при этом по-прежнему собирается по телевизору). Без флага Apple TV вправе прислать многоканальный звук или Dolby, а DCX понимает только стерео PCM. Сам Integral звук не перекодирует, на SPDIF уйдёт та частота, что выдала приставка.
Я выше редактировал свой ответ, там был еще вопрос - какая частота будет на выходе SPDIF телевизора в случае использования программного AppleTV в LG?
48 кГц, что бы ни играло. У владельцев C1 и B2 ЦАПы показывают с оптики LG одни и те же 48. Музыку в 44,1 телевизор пересчитает сам, ещё до DCX.
Этот пересчёт у LG мерили в JDS Labs. Снимали поток прямо с оптики 50UN7300 анализатором Audio Precision, без ЦАПа в цепочке: на тоне в 48 кГц SINAD 95 дБ, на 44,1 всего 81.
т.е. 44.1 пересчитает и даст на выход 48к?
Да, на оптике будут 48. Дальше DCX поднимет их до 96, это уже второй пересчёт подряд. С AirPort Express он один: 44,1 доходит до Бехрингера как есть.
Пересчет 48 в 96 должен проходить гладко, без артефактов - это же простое удвоение частоты. Иля я ошибаюсь?
Бехрингер тактирует всё внутри от своего кварца, а 48 с оптики приходят по часам телевизора. Два генератора никогда не совпадают точно, и вместо двойки между ними выходит что-нибудь вроде 2,0001, которое ещё гуляет с прогревом. На входе DCX стоит Crystal CS8420, полностью асинхронный пересчётчик: отношение частот он вычисляет на ходу и под него выставляет фильтры, 48 проходят через него тем же путём, что и 44,1.
С общим генератором на оба конца удвоение действительно было бы простым случаем. А у CS8420 в даташите гарантия по искажениям на килогерце −117 дБ только при отношении частот до 1,7, на всём диапазоне до трёх уже −112, и 48 в 96 попадает туда же, где 44,1 в 96.
