То есть, сабы отстают от АС на собственную задержку + задержку процессора ресивера и фильтра?
Наверное, как раз не отстают.
Абсолютно верно. Все не правильно, но работает.![]()
Мне Shidim объяснял, как у меня так у меня получается, что все работает, но я уже подзабыл. И в этом варианте низ играет до 40 Гц.
Пробовал запускать все через автомобильный процессор, влево “копает” ниже, но звук в общем получился (((
Если усилитель подключен не через процессор ресивера, то как раз отстают. Что собственно автор и подтвердил.
Так саб физически ближе за диваном находится, собственно, его и нужно задержать как раз до прихода волны из основных АС.
Задержка получается больше, чем надо.))
Да всё верно, больше чем нужно для одного цикла ( в смысле “комнатного цикла” - равного дистанции движения сначала прямого потом отражённого звука, от стены к стене в продольном направлении ), имея более длинные задержки, тыловой саб подавлял не первые цикл отражений (~11ms), а последующие и в целом это приносило не меньше пользы, то почему так может нравится больше классического “акз” от подобных систем, где время ровно пробегу звука от одного преобразователя до другого , разговор более глубокий)))
Не понял, у вас фронтальный саб отстает на 35 миллисекунд? ![]()
Получается, да.
А поправить-то невозможно?
Разве что основные АС пустить через DSP, это ж в эквиваленте около 12 метров
Да всё можно не каких проблем нет. Та “установка каскадного подавления”, работала, так по тому, что не могла иначе, так как latency delay самого ресивера составляла ~27ms и если обратить внимание, то можно заметить, что “временное расстояние” между сабвуферами, точнёхонько укладывается в концепцию, т.е задержка = расстояние между источниками. Алек-сей пишет же, что так ему больше нравилось на слух , мало того показывает графики, где чётко видно, что система работает и не плохо. Подход перфекциониста и поклонника неукоснительного исполнения незамутнённой математической модели DBA требует всё переподключить и выполнить сведение по началу пиков между АС и сабами, но сама геометрия и посадка слушателя, сообщали ему, что от добра добра не ищут и лучший вариант тот что есть))) Потом автор пробовал и иные классические типы концепции, подключив всё к одному DSP и это то же работало, но старая модель приносила большее удовлетворение, а вот объяснение этому нужно уже искать не в техническом аспекте, а в психо акустическом, так как эволюционное развитие слуха и всё больше открывающиеся о нём знания позволяют давать иные ответы.
Уже ответили.![]()
И в техническом тоже. Мне сам процессор не понравился, как “звучит”. Хотя степ выдавал красивый.![]()
Плюс не удобно управлять громкостью. Только мышью.
Я не совсем понял причину по которой ты не захотел использовать, рес как полный процессор, не используя его усиление, для топов, а подключив к нему свой УМ и уже к нему АС, в таком случае была бы и единая ручка громкости и возможность настройки нравящегося подавления. Сомневаюсь, ЦАП там был хуже автомотоДСП)))
