Все рухнуло... какой акустический кабель спасет? Система Alex-1
Спасибо за интересный метод.  Откуда такая информация, в смысле - где посмотреть о таких шаманствах?
Так теперь-то поумнел… уже наверно…
Уже двигаю, есть прогресс, но пока все не то. Может еще поработают и сгладится все.
Обязательно попробую, тем более, что не вы один об этом пишите.
Спасибо! Пожалуй вы наиболее близки к истине!
Пожалуй Вы правы, плюс, тут еще написали, что мой усилок данные АС не тянет. Это видимо тоже  правда, т.к. ручка теперь почти на максимуме, а была нв 2/3 и меньше.
Спасибо! Все по делу.
Ну типа того, я же новенький!
Дело в чувствительности акустики (КПД, проще говоря). И одно из правил хорошей системы - если приходится крутить ручку громкости выше 12 часов и от этого никуда не деться, то нужен более мощный усилитель, т.к. выше 12 часов начинается быстрый рост искажений.
Или видимо акустику менее чувствительную…?
Ну что же, тогда видимо ждем появления в теме чудо-кабеля, который позволит Систем Аудио звучать как Клипши.
Так выше же описано.
Продублирую.
Колонки, в особенности новые - надо прогревать.
Грубо говоря, размять динамики, чтобы они вышли на заложенные режимы.
В ходе прогрева меняется резонансная частота, и другие параметры.
Для того, чтобы не мешать этим прогревом окружающим, колонки ставят “нос к носу”, и запускают сигнал.
А чтобы при значительной мощности сигнала он был тише, одну из колонок переполюсовывают, меняя на её клеммах подключение кабеля - черный подключают на красную клемму, красный - на черную.
Динамики в таком включении двигаются встречно друг другу, во многом взаимно поглощая излучение звука.
Плюс ещё одеялом накрыть, чтобы снизить звук СЧ и ВЧ.
И погонять на обычных фонограммах.
Нет, более чувствительную. Например, есть две АС. Одна с чувствительностью 90 дБ, а другая - 87 дБ. Подаем первой 10 Ватт мощности. Тогда второй для равной громкости нужно будет уже 20 Ватт.
Тут не вполне верно, поскольку зависит от чутья как АС, так и усилителя.
Зато тут совершенно верно.
ОК! Где такой диск взять? Может просто в инете скачать можно, или я туплю?
Ах да! Очепятка вышла! Спасибо!
Ок! Уже есть определенный прогресс, но серединка пока западает и все-таки от клипшовсого баса я просто балдел…
Для начала - научиться внимательно читать и понимать прочитанное.
Цитирую:
Можно поподробнее с этого места?
Пилите Шура.
Ладно.  Уже гоняю, пока не скрепляя колонки, но  Уже лучше, красивее . Видимо дело пошло. Зря шумел.
