Акустика не имеющая аналогов
Всё то же самое в любой пустой комнате без минимального звукопоглощения. Недавно делал ремонт в комнате, всё убрал, одни голые стены бе обоев. Даже говорить невозможно, сам себя не слышишь из-за ужасной отражёнки от стен. Просто поклеив виниловые обои стало гораздо лучше. Стоячие волны возникают именно между параллельных стенок, шар в этом плане вообще не имеет параллельных поверхностей. Учите матчасть прежде чем спорить.
На моей аватарке видно что будет с волной , если корпус просто шар. Звук тоже будет не совсем то что нам всем надо. Купол придумал(увидел) тот кто внимательно смотрит на природу.
Если у Вас зазор 1,8мм.Пусть будет-2мм щель.Получается Вами совершена грубая ошибка-оформление не может работать в данном случае как в ОЯ или ОО.И опять же Вы сами пишите,что фазоинвертор зло,но зачем то именно сделали подобие ФИ.Очень странно!!!
2мм не нашел шайбы ))) А зазор не является ФИ. т.к ход у динамика очень мал. Самое сильное “напряжение” воздушной волны возле её источника(диффузора). И тут она легко “разряжается” т.к ей ничего не мешает(зазор не даёт сжатия воздуха в объёме). Если бы ход диффузора был больше то и шайбы(резиновые) нужно было бы толще(подбирать). Задача простая-дать динамику работать как в открытом пространстве. И это работает! Другое дело если динамик НЧ и его надо было бы регулировать и подгонять под нужный зазор. И этот способ тоже работает в моём сабе. Для СЧ-ВЧ динамика это не нужно.
И вообще-система “Акино” рулит. Хоть в ширике, хоть в сабе.
Тогда для чего Вы динамик поместили в ЗЯ. :grinning_face:Чем дальше в лес тем больше дров.Хотя понимаю у Вас же инопланетная акустика которая работает по другим принципам-которые на Земле еще не известны. :wink:
А как он может быть “закрытым” , если у него “дыра” с динамик размером? А форма его продиктована “правильным прохождением волны\”
Юрия3 Вам бы в помощники.Он каких только инопланетных ни делал.Горы бы с ним свернули!
к сожалению с ним не знаком. Хотелось бы пообщаться с “одномысленниками” )))
Понятно,что щель не будет в данном случае работать как полноценный ФИ.Но то,что может создать проблемы -Факт!(, либо создаст паразитные призвуки (например, турбулентность в узкой щели даст свистящие призвуки).
Для тех кто с попкорном:
Если диффузор направлен вверх, то!
Например-импусльс в 5мв не сможет преодолеть(приподнять) диффузор, а импульс в 10мв сможет. В результате вы слышите только “сильные” а слабые фильтруются.
Если диффузор направлен вниз:
Сила притяжения уже “тянет " диффузор” вниз. Как только любой величины импульс “коснется” диффузора, он тут же выходит из равновесия и “откликается” на сигнал. Сила тяжести помогает. Очень хорошо это работает на НЧ динамиках. Искажений в разы меньше.
Этот “свист” может проявится только на НЧ динамиках. На СЧ и ВЧ его нет. А с нч динамиком да! Надо кропотливо подстраивать и прыгать с бубном. За то потом награда. Бас не гудит. качество превосходное!
Да ладно.Как нет? если шарики без фильтров.Или у Вас активный раздел в ресивере?
Видимо инопланетяне не знают что звуковой сигнал носит синусоидальный характер и диффузору таки придётся возвращаться вверх. Для передачи сигналов с помощью азбуки Морзе такая система возможно и имеет преимущества.
Я ждал этого коммента)
Думал, когда, наконец, за земное притяжение скажут)
А то без него, оказывается, не звучит динамик.
Да ладно вам ребзя :red_exclamation_mark: Всегда по-хорошему удивляли парни @zalex2100, @юрий3 кто использует смелые, пусть несколько спорные решения :jn: Мне вот MBL понравились :cc: По мнению некоторых, чудаковатая АС :er: И хрен с ним(-и) и их критикой, всЁ равно, если это в основе…
Да я тоже за любой кипиш в аудио. Но тут нужно отдавать себе отчет в ключевых принципах работы динамика.
Я не вижу обоснование для данного утверждения диффузор направленный вверх просто провисает под силой тяжести вниз, диффузор направленный вниз также провисает вниз под силой тяжести. Если подать ток то в обоих случаях он сдвинется. Не чувствительность к малым сигналам связана с механическим трением. А это очень плохо для динамиков. Так что изменения в работе динамика от положения в пространстве просто объясняются смещением линейной системы под весом диффузора. При этом может меняться спектральный состав искажений, поскольку исходная сборка динамика не обязательно попала в среднюю точку
Слава Богу, что многие ШП дины не провисают. Старые особенно.ЦШ и верхний подвес не позволят.
Здесь другой случай ЦЩ вообще нет! Да и упомянутый здесь Fostex 168 EZ нельзя отнести уж слишком к старым.
Наука и техника уже дошли до того, что люди ездят на одном колесе.
Раньше такое было только в цирке.
Тут ЦШ сам бог велел убрать.
Вопрос, почему на одном колесе лучше стало, прошу не задавать.
Это вопрос провокационный, я на него отвечать не буду. ))
