Акустика не имеющая аналогов
Все, я с флудом завязываю, а то еще вдруг санкции будут…
Немного уточню. На конус, со стороны стены наклеен войлок 10мм. Если не придпринимать меры то звука вообще нет. Есть каша и непойми что. А так очень даже классно! И сцена и глубина и 3д и тд.
Опять про 3 д) ну хватит уже сказки рассказывать. Я и вас попрошу описать словами что есть 3 д, и как оно воспринимается. Чтобы быть объективным, прошу описать, а лучше показать систему, котрая может 3д)
Не забудьте указать звуковой материал, который дает у вас этот эффект
А на мой вопрос, Диванчик, можешь ответить? Разве может быть извлечен правдоподобный звук из сферической акустики?
Сферический корпус- лучший для звука с точки зрения минимизации внутренних стоячих волн от работы драйверов. Это давным-давно известно.
Видимо, вы не слушали кабаСУ :grinning_face:
Я как раз слушал. Очень хорошо.
Понравилось? А мне нет. Все познаётся в сравнении не так ли?)
Не знаю как на счет стоячих волн, но у нас есть в музее мирового океана сфера, метра три в диаметре. Туда внутрь можно зайти и послушать голоса касаток, дельфинов , сонара подводной лодки и еще чего то, я давно там не был, с маленькими детьми еще. Так там когда звук выключен и ничего не воспроизводится, и если посторонних нет, чтобы не подумали что ты ненормальный, можно поорать, что то проговорить. Так вот звук будет как в унитазе. Из за этих отражений он превращается в гнусный звук как из советского мегафона только еще хуже. Просто представил что туда динамик воткнуть и сделать колонку, это будет скорее всего паршиво звучать
Что такое 3д на моей системе? Попробую в 3х словах. Инструменты играют на определённых местах. Вокалист стоит в середине. Иногда прям “перед носом”, иногда вдали. От записи зависит. Это ещё не всё. Если встать с места прослушивания и пройтись по комнате, то все инструменты и вокал остаются на своих местах. Можно подойти к каждому интрументу или вокалисту и он будет звучать все громче. Т.е как в жизни это бывает. Мне например нравится слушать сбоку от линии АС. Прям пред дивананом на глухой стене висят АС. Слева окно, справа входная дверь. Подхожу к окну и весь ансамбль стоит и играет там где и стоял. Слышно каждого так как ели бы он и вправду стоял в комнате. Такого эффекта не слышал ни на какой акустике. Да и не могут они по вполне понятным причинам.
))) Слушать то надо не в АС а в комнате. И войлоком обклеивать надо внутри Чтоб не было резонансов и стенки не “играли” на своих резонансных. Кстати. Лайфхак для любого среднечастотника. Надо! Обязательно! Делать войлочный “стакан”. Цилиндр из войлока по диаметру динамика и высотой на пару см выше его магнита. Это здорово помогает от переротражений внутри корпуса.
Если у Вас шарики стояли или висели примерно посередине комнаты встав на 1 метр сзади посередине между ними спиной к ним где у Вас будет сцена?
То же самое будет в любой пустой незаглушенной коробке.
Сцена не меняется. ОНа всегда на “своём” месте. Это я могу вокруг неё ходить. А она стоит как вкопанная.
Можно взять микрофон и имитировать певца, например Фреди Меркюри )))
Наконец то вопросы по существу! ))) Спасибо!
Я просил уточнить, на каком материале вы слышите 3 д? Все остальное описаное к этому не относится. Я советую подготовится, перед ответом)
Меняется 100%. Просто Вы до этого еще не дошли ! Да и по размещению как у Вас так сделать не имеете возможности.Если я не слышал как меняется вопрос бы не задал!
И вообще! Если бы эту акустику в комнату метров 40-50 кв м. Поставить в центр, примерно в метре от боковых. Это было бы что-то!
На любом! Лишь бы стерео было. Чем лучше запись, тем ярче эффект.
