Акустика не имеющая аналогов.
Тут, есть одна тема, где автор хвалит свою систему, после прослушивания которой, все бегут покупать такую же.)))
А главная фишка - прослушивание “очень сложных треков” в стиле - Частушки, где надо услышать кто выше или ниже :joy:
Ничего не продаю и не рекламирую. Просто делюсь. Наивно конечно и не “в тренде” сегодняшнего дня. )))
Здесь фокус не прокатит.Акустика под потолком и рост двух ниггеров не определить,Кто выше кто ниже.:blush:
Лично мне пофиг на технологии ас, но вопрос натурализации звука- вызывает сомнения.
Аналогов нет :grimacing: дежурная фраза из ящика
согласен! Если есть что то похожее, с удовольствием посмотрел бы! А так-все слова используем одинаково)))
А какая цель от создания топика?
У меня батя пытался такие динамики сделать. Но что то у него не пошло. И он забросил эту затею. У него два одинаковых динамика были расположены на одной оси диффузорами наружу, а магнитами друг к другу. Этих желтых штук которые держат диффузор у магнита где начинается катушка вообще не было он убрал, держались только на внешних гармошках, а диффузоры связывала длинная трубка из бумаги которую он приклеил к обоим катушкам, внутри был металлический цилиндр который был как в обычных динамиках на вот этом грибке из стали который приклеен к магниту, только он держался на штырях которые проходили сквозь продолговатые отверстия, ну чтобы трубка могла ходить туда сюда, и магниты были как бы связаны между собой через толстую шайбу сквозь торец которой и были вкручены эти штыри при сборке в этот цилиндр внутри трубки. Друг его токарь эту хрень точил и матерился наверно. Я тогда маленький был, но конструктив этот запомнил. Динамики эти работали, но он чето их забраковал и не использовал нигде.
Поделится опытом. Может кому пригодится, может кто что то делал похожее!
Схема у него была грамотная в главном. Катушке нужны две опоры, разнесённые вдоль оси, иначе она заваливается набок и трёт о керн; в обычном динамике это гофр по краю диффузора и шайба у катушки, и стоят они близко друг к другу. Тут второй опорой работал гофр второго диффузора на другом конце трубки, база получалась в несколько раз длиннее обычной, и шайбы действительно можно было выбросить.
Платить за это приходилось трубкой. Длинная бумажная труба с двумя катушками весит заметно, и склеить её так, чтобы обе катушки сидели в зазорах соосно, занятие для очень терпеливого человека (токаря понять можно). И диффузоры при жёсткой связи ходят в одну сторону: один выдвигается из корпуса, другой в это время уходит внутрь. Перегородка между ними там была или они стояли в общем объёме?
Эксперименты нынче - удовольствие дорогое)
Не, это ящички были, и динамики смотрели с обратных сторон. Только с одной стороны пищалка была. А другой смотрел в стену.
Более верное и правильное решение-диффузор перпендикуляроно силе притяжения. Их оси должны совпадать.
Тогда понятно, почему он их забраковал. При жёсткой трубке один диффузор выходит из ящика ровно на столько, на сколько второй в него уходит, объём воздуха внутри не меняется, и ящик перестаёт быть пружиной. Снаружи при этом две стороны работают в противофазе, как динамик на открытом щите размером с этот ящичек. Бас у такой штуки гасится сам об себя, а тут ещё задний смотрел в стену.
Если бы катушки были включены так, чтобы диффузоры ходили навстречу, трубка бы мешала. Развязать их он уже не мог, шайб-то не было.
С вертикальной осью боковой завал у катушки пропадает, согласен. Зато весь вес подвижки ложится на гофр вдоль хода, и диффузор в покое провисает. Величина провиса от массы не зависит, только от резонанса: ускорение свободного падения, делённое на квадрат круговой частоты. При 30 Гц это около 0,3 мм, при 15 Гц уже больше миллиметра (без шайбы резонанс как раз уходит вниз).
У вас какая частота резонанса получилась в сборе?
Ну вроде так, он потом через какое то время вообще купил s90 и свои все эксперименты эти оставил, а там я подрос, и вообще мне все это отдал как бы, но поглядывал конечно одним глазком.
Инет жутко тормозит. Крутит и крутит. Мож до завтра загрузит. Интересно что там хотели бы услышать? Звук ролика отвратный. Ещё и перезапись на китайский телефон. Жесть! Если вообще что-то услышите, поделитесь плз!
На китайский телефон прекрасно пишется звук
Запишите такой материал, на котором станет понятно, что аналогов такой акустике нет.
В крайнем случае такой, на котором вы это поняли.:slightly_smiling_face: И выложите лучше не на ютьюбе, а на ресурсе доступном всем.:slightly_smiling_face:
Вроде как выше описывал. Конструктив у неё не совсем обычный. Лучше ролики посмотрите. А с пеной доказывать что да как не собираюсь. Если из роликов ничего не понятно, то уж извините!
