Объявления · Акустика
Polk Audio RTI A5
В отличном рабочем состоянии. В комплект входят защитные грили, шипы и бумажки. Самовывоз или отправка т.к. с адреса нахождения.
Самая популярная линейка RTi A от американской компании Polk Audio одинаково хорошо справляется и с кинотеатральными эффектами, и с музыкальным материалом. RTi A5 является младшей напольной моделью и с успехом подходит в большинство российских гостиных. Эта модель имеет двухполосную конструкцию с абсолютно одинаковыми СЧ/НЧ-драйверами 165 мм и твитером с куполом из искусственного шёлка. Корпуса всей линейки изготовлены из шестислойного ламината, а их форма и внутренняя система распорок позволяют успешно бороться с внутренними стоячими волнами. Фирменный фазоинверторный порт ARC, находящийся в верхней части корпуса, предназначен для борьбы с основным резонансом корпуса. Для улучшения качества и количества баса применяется технология Power Port Plus. Она состоит из двух одинаковых портов фазоинвертора, расположенных оппозитно друг другу, один из которых имеет фирменный рассекатель. Благодаря этому даже от колонок скромных размеров можно получить глубокий и натуральный бас. Отделка корпусов выполнена натуральным шпоном.
Число полос 2
Количество динамиков 3
Тип корпуса фазоинверторный, порт ARC (Acoustic Resonance Control) для устранения акустического резонанса (встроен во фронтальную панель), двойной порт PowerPort Plus для повышения отдачи по НЧ (одна труба - в нижней части фасада, вторая – в тылу корпуса (оснащена конусным рассекателем))
Материал кабинета MDF, кабинетные панели состоят из 6-ти слоев ламината и пяти слоев вязкого компаунда (технология DAHLI - Damped Asymmetric Hex Laminate Isolation)
Тип твитера 1" (25,4 мм) твитер с купольной мембраной (материал мембраны: шелк/полимерный композит), неодимовым магнитом и ферромагнитной охлаждающей жидкостью
Тип и количество СЧ/НЧ-излучателей 2 х 6,5" (165,1 мм) СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами из полимерного композита (полимер + минеральный наполнитель), помещены в отдельные отсеки
Общая частотная характеристика 30 Гц – 27 кГц
Нижняя граница диапазона частот 40 Гц (- 3 дБ)
Верхняя граница диапазона частот 26 кГц (- 3 дБ)
Импеданс 8 Ом
Чувствительность 90 дБ
Рекомендуемая мощность усилителя 20-250 Вт
Входные разъемы 4 позолоченные винтовые клеммы
Магнитное экранирование есть
Антидифракционный гриль есть
Присоединяемые к днищу пластиковые опоры для вкручивания шипов есть
Габариты АС (ШхВхГ) 214x1022x400 мм
Вес АС 18,1 кг
Ещё в разделе «Акустика»
333 000 ₽
Vandersteen, Model 3
400 000 ₽
600 000 ₽
30 000 ₽
