Объявления · Источники и ЦАПы
SACD Player SOULNOTE S3 Reference
Продам топовый SACD Player от японской компании Soulnote. Инженерное творение Хидеки Като.
Soulnote S-3 Reference получил множество наград от аудиожурналистов, занимает первые места во многих рейтингах. Стоит впереди Esoteric K1x, TAD и Accuphase. Множество положительных обзоров с восторженными отзывами. Приложил фото с рейтингом в BestBuy. Первое место в таблице занял S3 ver2 который на голову ниже модели Reference который я продаю.
Идеальный SACD проигрываетель. Компания разработала свой собственный лазер для воспроизведения SACD-дисков. Транспорт стоит от японской компании TOHEI с двумя головками, для CD отдельно, для SACD отдельно.
Особое внимание уделено корпусу, развязке трансформаторов и самого транспорта. Множество технических ноу-хау. Всю информацию можете прочесть на официальном сайте soulnote.audio или kcsr.co.jp
Приставка Reference говорит о том что это новая модернизированная модель успешной второй версии S3 v.2, но по звуку намного лучше предыдущей версии S3 v.2. Сам Като об этом говорил неоднократно. Усовершенствована полностью цифровая часть, Като поставил задачу приблизить плеер по звуку к даку Soulnote D3.
Из основных особенностей:
- В каждом канале микросхемы ЦАП используются две микросхемы ES9038PRO, всего в плеере их четыре.
- Мощный выходной ток 120 мА каждого канала является важным элементом дискретного ЦАП, не поддерживающего NFB(без обратной связи).
- В аналоговых схемах используются недавно разработанные схемы без NFB Type-R. Это схемы сбалансированного усилителя напряжения, построенные с использованием всего 4 высокочастотных биполярных переходных транзисторов и 8 резисторов.
- Часы со сверхнизким джиттером
Выход главной тактовой частоты DDS LMX2594 имеет чрезвычайно низкий джиттер в 45 фемтосекунд, что обеспечивает синхронизацию без PLL между ЦАП и механизмом SACD
- Герконовое реле со сверхнизкими потерями в стеклянной трубке RSR-2-12D
- Сверхкачественные резисторы из фольги без покрытия
- Использование режима NOS ( как в Audio Note DAC)
- Мощный блок питания и силовые трансформаторы развязаные от корпуса для цифровой и аналоговой части.
- Плавающая конструкция верхней крышки и тд
Характеристики:
super audio CD and music CD (CD, CD-R and CD-RW)
Digital input:
2 USB (Type inputs, 1 coaxial input (S/PDIF), 1 AES/EBU input
Supported sampling frequency:
USB: Max. 768kHz (PCM) / Max. 22.6MHz (DSD)
Coaxial, AES/EBU: Max. 192kHz (PCM) / Max. 2.8MHz (DSD64 DoP v1.1)
Analog output:
1 XLR output, 1 RCA output
Analog Output level:
Balanced: 5.6Vrms (Adapted Load Impedance 5 k Ohms or more)
Unbalanced: 2.8Vrms(Adapted Load Impedance 5 k Ohms or more)
Analog Frequency characteristic:
2Hz ~ 150kHz (+0/-1dB)
S/N ratio: 110dB
Total harmonic distortion: 0,008%
Analog filter: 1st or passive type
External clock input: 10MHz (BNC 50ohms)
Power voltage: 220V AC 50Hz
Main unit: 454(W) × 170(H) × 393(D)mm
Weight: 27kg
Ритейл € 21 990,00
Эталонный проигрыватель Super Audio CD весом 27 килограммов чистого качества.
Совершенная цифровая система воспроизведения с синхронизацией часов
Этот плеер можно полноценно использовать как цифро-аналоговый преобразователь для подключения родного стримера Z3 через специально разработанный вход ZeroLink, либо с другими сетевыми источниками типа Esoteric, TEAC, Emm ns-1, Aurender и другими, обилие цифровых входов позволяет это сделать и наслаждаться совершенным звуком.
Полная комплектность.
Аппарат фактически новый. официальный дистрибьютерский.
Бонусом отдам подиум что на фото.
35 000 ₽
Technics, Rs bx 606
30 000 ₽
JVC, Victor Kd a 5
66 000 ₽
30 000 ₽
Technics, Rs m 202
