Объявления · Усилители
Усилители высшего качества класса Hi-End, выполнены на американских прямонакальных лампах RCA 813 VT-144 copper box plates (медные аноды, редкая дорогая версия) в триодном включении. В качестве входной лампы (драйвера) применены американские триоды Raytheon JAN 5842 (аналог WE 417A) с высоким коэффициентом усиления. Усилители построены по принципу кратчайшего пути аудио сигнала с применением межкаскадных трансформаторов. В конструкции усилителей реализованы принципы знаменитого японского конструктора Susumu Sakuma. Аудио трансформаторы выполнены на заказ известным мастером А. Шалиным (который делал трансформаторы для легендарных усилителей Maestro Grosso Ю. Макарова). Применено трансформаторное витое железо C-core высшего качества (уже недоступное в РФ) американской компании Alpha-Core / Goertz — известного производителя специализированных магнитопроводов и компонентов для аудиотехники. Сечение сердечника выходных трансформаторов – 25 кв.см., габаритная мощность – 1100 Вт. Сечение сердечника межкаскадных трансформаторов – 12,8 кв.см.
Заказные силовые, накальные трансформаторы и дроссели анодного питания выполнены на немецком железе М6 компанией Альт Аудио. В усилителях применено раздельное питание (отдельные кенотронные выпрямители) для лампы выходного каскада и лампы драйвера. Кенотроны – RCA 5R4GYB и Philips JAN 6X5WGT (США). Все лампы – NOS (New Old Stock).
Усилители предназначены для работы с высокочувствительной (в том числе рупорной) акустикой и обеспечивают настоящее ламповое звучание, энергичное и утонченное, с прекрасным басом и кристальными верхними частотами, недоступное современным транзисторным и дешевым ламповым усилителям.
Усилители не использовались, после настройки и контрольного прослушивания хранились как резервные. В систему поместил для проверки, фотографирования (видеосъемки) и демонстрации покупателю. Наработка ламп – не более 10 часов.
ВНИМАНИЕ! Вес одного моноблока – 33 килограмма, поэтому доставки нет, только самовывоз с предварительным прослушиванием в моей системе.
Параметры усилителя (моноблока):
Питание - от сети 220/230 В. Мощность, потребляемая от сети – 250 Вт на один моноблок.
Номинальная выходная мощность на активной нагрузке 10 Ом при входном напряжении 1В – 10 Вт. Максимальная выходная мощность (при КНИ 5%) – 20 Вт.
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 10 Вт – 1,58%
Полоса воспроизводимых частот по уровню -3 дБ: 8Гц – 25кГц
Полоса воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ 1дБ: 20Гц – 20 кГц
Напряжение на аноде выходной лампы RCA 813 – 800 вольт, ток анода – 100мА
Цена указана за два моноблока (комплект).
Бонусом - пара ламп NOS ГУ-13 и одна лампа NOS RCA 813 с графитовым анодом.
ТОРГ УМЕСТЕН !
Ещё в разделе «Усилители»
150 000 ₽
Mark Levinson, № 38
40 000 ₽
Pioneer, A 66x
1 990 000 ₽
McIntosh, МС303
26 000 ₽
Rotel, Rotel RA-931 MK II — обслужен, выходные транзистор
