Объявления · Винил
Объявление снято с публикации на Золоте. Оставлено для истории.
Yamaha, Проигрыватель винила Yamaha YP-D10
Yamaha YP-D10 топовый виниловый проигрыватель в отличном состоянии. Имеет автостоп и автоподъёмник. Состояние как у нового аппарата,все фото продаваемого экземпляра. Дополнительно по запросу. Надежная упаковка,отправка есть.
Проигрыватель с UR методом (Ultimate Refining) для расширения полосы звучания и качественного звука. Каждая часть проигрывателя ориентирована на контроль вибрации, которая подавляется микро вибрацией, ниже уровня слышимости человека. Для достижения стабильного вращения YP-D10 с кварцевой системой слежения, сервопривод FG трехступенчатый. Двигатель постоянного тока, обладает крутящим моментом в 1,2 кг/см. Высокая точность вращения достигается за счёт кварцевой ФАПЧ(фазовой автоматической подстройки частоты), скорость вращения регулируется системой FG, которая обеспечивает нужную скорость для поворотного стола. За счёт использования ФАПЧ исключается сдвиг фаз. Точность вращения на кварцевом «ФАПЧЕ» стала выше ± 20ppm, включая температурный дрейф.
Поворотный стол алюминиевый, изготовленный литьём под давлением с диаметром 31 см. Инерционная масса 350 кг/см 2, вращение более стабильно на высоких частотах.
Блок питания поддерживает постоянное напряжение 24В, даже при токе в 1100 мА, обеспечивает точную реакцию.
Тонарм из хром-молибденовой стали с карданной системой поддержки, обеспечивается чувствительность в 3 мг. по вертикали и 5 мг. по горизонтали. S – образный рычаг с подавлением резонанса из алюминиевого сплава, прочного и твердого. Оболочка головки из литого под давления специального алюминиевого сплава. За счет использования специального кабеля с низким импедансом значения сопротивления от картриджа к контактному штекеру уменьшено до 0.94 Ом.
Корпус из ДСП высокой плотности толщиной 64 мм с ламинированнием снаружи, снижает вредоносное влияние вибрации. Для вибро-защиты использован стальной лист 1,6 мм, который также выступает экраном от излучения кварцевого генератора и логической схемы. Стенд под тонарм – 1 кг из цинка изготовленный литьем под давлением, тонарм крепится надежно, крепёжный механизм не способствует появлению вибраций.
                                             т.+79025053300 г.Владивосток
Ещё в разделе «Винил»
42 000 ₽
350 000 ₽
DS Audio, Оптические системы для винила
40 000 ₽
Audio-Technica, Audio-Technica AT-LPW50PB
87 500 ₽
Pro-Ject, PRM 5 Carbon
