Объявления · Усилители
Sony, Ta f 270
Sony TA-F270 — это интегрированный стереоусилитель, выпущенный в 1992 году. Устройство отличается классическим дизайном и надёжной конструкцией, подходит для подключения к различным аудиоисточникам.
Основные характеристики
  • Выходная мощность. 2 × 60 Вт при 8 Ом (с искажением 0,008%) и 2 × 70 Вт при 4 Ом (с искажением 0,02%). Динамическая мощность: 2 × 70 Вт (DIN) при 8 Ом и 2 × 80 Вт (DIN) при 4 Ом.
  • Искажения. Общее гармоническое искажение — 0,008%.
  • Частотный диапазон. 7 Гц — 100 кГц (±3 дБ).
  • Соотношение сигнал/шум. 100 дБ (линейный вход), 85 дБ (фонокорректор).
  • Разделение каналов. Не указано в доступных источниках.
  • Регулировка тембра. Басы (±10 дБ на 100 Гц), высокие частоты (±10 дБ на 15 кГц).
  • Дополнительные функции.
    • Loudness (тонкомпенсация);
    • дозвуковой фильтр (6 дБ/октава ниже 15 Гц);
    • Direct/Line-Straight (режим прямого подключения без темброблока);
    • переключатель динамиков A/B.
  • Входы. Phono (MM), Tuner, CD, Video/Aux, Tape1 и Tape2/DAT с функцией мониторинга.
  • Выходы. Разъём для наушников (6,3 мм), Tape1 и Tape2/DAT с функцией мониторинга.
  • Питание. Зависит от модели: для Германии — 220–230 В переменного тока, 50 Гц; для Великобритании — 240 В переменного тока, 50 Гц.
  • Потребляемая мощность. 180 Вт.
  • Габариты (Ш × В × Г).430 мм × 135 мм × 372 мм.
  • Вес. 8,9 кг.
Особенности
  • Передняя панель выполнена из алюминия, без пластика.
  • Устройство не имеет дистанционного управления.
  • Считается упрощённой версией модели F470.
Ещё в разделе «Усилители»
150 000 ₽
Mark Levinson, № 38
40 000 ₽
Pioneer, A 66x
1 990 000 ₽
McIntosh, МС303
26 000 ₽
Rotel, Rotel RA-931 MK II — обслужен, выходные транзистор
